mouzzz
Появился какой-то вой, идет откуда-то сзади-снизу движка, из под теплозащитного экрана, со стороны, которая ближе к салону. В салоне его тоже слышно. Слышен и при включеном, и при выключеном сцеплении, в момент включения сцепления на мгновение пропадает. Усиливается при нажатии на педаль газа.
Что это может быть?
ZaSKaR
Подсос воздуха?
mouzzz
При подсосе воздуха вроде обороты гуляют? У меня такого нет. Поведение машины, вроде, вообще не изменилось. Только воющий звук появился
mouzzz
неужто больше никаких предположений???
Кир-кук
Со стороны салона только помпа может подвывать Smile
jecson
вот что верно то верно! приехал только что с дальняка,заипал вой со стороны ГРМ особенно его здорово слыхать в салоне на ХХ,ролики менял- непомогло,ремень с гены снимал-непомогло,заменил помпу проблема ушла,причем она нехороший человек неболталась и нетекла.....во как быват
max-np-max
Передний подшипник гены тож воет нехило, легко диагностируется.
mouzzz
Блин, фигово, если помпа - всего 15тык отходила(((
В выходные буду разбираться...
mouzzz
Не очень похоже на передний подшипник, т.к. звук все же откуда-то ближе к салону
jecson
mouzzzты сначала попробуй ремень с гены скинуть,вдруг и правда подшипник гены,помпа это крайний вариант.....
