Nokis
Проблема в том, что со вчерашнего дня, перестал работать ближний свет на левой фаре.
Причиной оказалась то, что при включении света сразу же перегорает предохранитель 8А на эту фару. Вытащил колодку из фары, проверил тестером, оказалась земля... может просто пересадить контакт на резервный предохранитель? (монтажный блок у меня старого образца, с керамическими предохранителями)
VladiZlav
Nokis
не вкурил - коротыш то где - в проводке или в самом блоке монтажном? 8-)
Nokis
походу в блоке, ибо когда от фары проводка отключена все равно показывает сопротивление.
VladiZlav
а если от блока отключить?
