плохо включаются передачи. может это сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плохо включаются передачи. может это сцепление? вывод темы на печать
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 21:49
сегодня стали плохо включаться передачи раньше такого небыло. когда машина стоит то плохо включается первая и все остальные. задняя вообще с треском включается хотя сцепление полностью нажато. когда еду то всё нормально включается. а раньше такого небыло. только сегодня стало. что это может быть? может это сцепление не полностью отключает двигатель от коробки передач? на сцеплении проехал уже около 55тыс.км.
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 21:53
Ну посмотри, где оно у тебя схватывает. Если в самом низу - то в сцепе дело. Подкрутить - дело 5 минут.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zlac
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 21:59
а в какую сторону крутить? чтобы педаль выше была или ниже?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 22:39
ниже...
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 00:12
Подкрути сцепление маленько...
А заднюю включай через первую...
Т.е. если тебе надо включить заднюю, то сначала включаешь первую, а потом заднюю... и никакого хруста не будет
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:04
у меня маховинк протёрся как то...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:34
а у меня у подшипника сцепы лапки отвалились
подтягивали трос- помогало не надолго
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlac
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 18:42
пробовал по всякому регулировать. получается лучше когда педаль выше.
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:13
Говорят лучше сцепление менять Smile
21093-карб 2000г - продан!
Toyota Sprinter Trueno GT APEX`92 AE101 4A-GE MT A'PEXi Exhaust
evil[spirit] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlac
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 22:13
у меня на всякий случай в багажнике лежит запасное сцепление. если накроется то сразу заеду в ближайший сервис там поменяют. а без сцепления тоже можно ехать если недалеко
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 23:21
СЦЕПЛЕНИЕ !!!!! Попробуйте отрегулировать , если не поможет - замена !
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 23:23
Я вообще без сцепления ездил по городу. Короче глушил двс , поставил на вторую и ехал , трогался тоже со второй ... так доехал 20км. по городу
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 07:41
Shocked
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlac
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 08:21
я трогался с первой а переключать скорости можно и без сцепления. это можно попробовать просто не нажимай сцепление когда скорости переключаешь. сначала может не получиться но немного потренируешься и научишься. надо только момент поймать
sobr
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:03
А несколько раз вообще у меня коробку клинино , включалась только четвертая .... Приходилось с четвертой трогаться и двигаться тоже на ней... Машину было очень жалко , а куда деваться ...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 12:42
можно и без сцепы тронутся, не надо с четвертой.
Я так делала, недолго, когда подшипник развалился
zlac
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 15:15
cегодня порвался тросик сцепления вырвался из наконечника который к педали сцепления прикручивается. пришлось несколько километров без сцепления проехать. трогался с первой а потом на вторую и на третью без сцепления переключал. а останавливал переключал на нейтралку и глушил машину. так доехал до магазина автозапчастей купил тросик сцепления 200р и поставил
