Тугая педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тугая педаль тормоза вывод темы на печать
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 22:49
Случилась такая история, весь день ездил нормально, тормоза работали нормально, приехал домой и заметил странный глюк тормоза стали тугие, пока ехал до гаража экспериментировал - отпускаешь педаль газа , машинка начинает тормозить сама по себе, как будто тормоза не до конца отжаты. Доехал до гаража, заглядываю под капот, подергав шланг к вакуумному усилителю тормозов, вижу что клапан в вакуумнике болтается
поиском посмотрел нашел один болееменее объясняющий пост: типа косяк такой может быть не только изза неисправного вакуумника но изза подсоса воздуха туда или шланга дырявого
вопросы :
1 что делать?
2 как так оно могло так внезапно навернуться ?
действия на завтра:
1 поменять клапан со шлангом посмотреть чо будет
еще вопросы:
1 если не поможет то что делать ? менять вакуумник или еще есть варианты?
2 почему она тормозиля если просто тормоза были тугие?
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 00:15
|exa
Проверь шланг, если ок, меняй нафиг вакуумник. Нагребнуцца могло нефиг баловаться причем безо всяких причин. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:21
решил до кучи еще и вакуумник поменять, почитал мурзилку
При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.
тоесть получается тормоза потом можно не прокачивать так понимаю? Confused
2. Отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и
отведите в сторону.
как его отодвинешь, там же стальные шланги, ониж погнуться или нет? или треснут Surprised
какой вакуумник лучше покупать в плане производителя?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:26
А это зависит от их возраста и длины Smile
Я когда вакуумник менял - длины трубок тупо не хватало, чтобы сделать по мурзилке. Т.е. визуально понятно, что если отводить его настолько, чтобы снять вакуумник - трубкам конец. Пришлось откручивать.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:48
его надо чуть вверх подавать и трубки гнуть естественно, но осторожно.
я это уже 3 раза делал, пока все цело (ттт).
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 19:26
поменял я вакуумник, шланг, клапан (кто придумал токо его так поуродски крепить что не подлезть)
трабла:
после всех манимуляций залил в бачок тормозухи, понажимал раз 20-30 педаль ваще легкая, ни на миллиметр тяжелей ходить не стала
это нормально и убереться только когда полностью прокачаешь систему, или косяк какойто? если косяк то какой и как лечить?
Вопрос:
как прокачать тормоза?
дополнительные данные: машина в гараже уже без тормозов))
ямы в гараже нету (в мурзилке предлагается вариант толи с ямой толи с эстакадой)
ЗЫ после снятия старого вакуумника из него полилась какаято жидкость, скорей всего тормозная, откуда она там? мог он изза этого навернуться?
Последний раз редактировалось: |exa (21 Августа 2008 22:03), всего редактировалось 1 раз
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:27
PODIMAESH NA DOMKRATE I OTKRUCHIVAESH KOLESA VSE PROSTO
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 03:25
У меня пару лет назад был подобный трабл.Правда,клапан в вакуумнике не болтался.Но дело,скорее всего,и не в вакуумнике.У меня ,оказывается,нарушилась регулировка и,ессню,изменилась длина штока,который выходит из вакуумника и давит на поршень ГТЦ.Он стал длиннее и,поэтому,машина не оттормаживалась полностью при отпущенной педали и через некоторое время езды тормозную систему вообще клинило намертво.Отпускало где-то через час.Потом все повторялось.Помню,заменил ГТЦ,но не помогало до тех пор пока не вкурил в чем дело.После укорачивания болта на конце того штока,все пришло в норму.Проверь,может у тебя такая же фигня.
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 10:49
Манжет гл. тормозного цилиндра перекрыл компенсационное отверстие в нём.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
