Тоха3580
Может посоветуешь!!!
Поставил на ВАЗ 21063 с V-1300 карб ДААЗ 2107-ххх-20 вместо того который был 2105-ххх-10.. Хрет сволочь 15литров на 100 по городу, сильно не гоняю..
Какие поставить жиклеры!!!
Тоха3580
И еще сразу вопрос!!!!
Топливный жиклер - он находится в месте где поплавок?
А воздушный - если при снятии крышки карба-СВЕРХУ?
А то ведь еще боковые??
Просто скажите какие менять..
ALEX_69
новый..
Когда смесь беднее делаешь обороты падают, и работает хужеюю
Да еще плавают ХХ регулеровке не поддаются..
Это может быть из-за увеличинного поступления топлива?
ИЛИ клапан ЭПХХ неисправен?
А где чаще всего подсасывает?
На ОЗОНовских карбюраторах -чрезмерно большие отверстие в жиклере хх (50 и 60)
потому что сразу под верхней крышкой есть выход канала хх и если крышка в этом месте не плотно прилегает то в канал из ГДС 1 камеры хаотично подсасывает воздух.
daddy
Так даже у наших новых карбюраторов не все бывает в "норме"?
Когда снимешь верхнюю крышку,на плоскости средней части карбюратора-самое близкое к правому крылу отверстие,в него запресован латунный жиклерчик (аналогично и сдр. стороны карба-но там этот воздушный канал для переходной системы 2й камеры предназначен.)
Через этот жиклер подается воздух в канал хх- до топливного жиклера хх.
