APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
При включении двигателя стрелка термометра дергается как бешенная. Подскажите пожалуйста в чем проблема, что и где можно заменить
APXOH
-=Worm=-
Авто: 211440-26
получше обжать контакт на ДТ тот что на приборку, 1н зелёный провод.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
APXOH
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
у меня дергалась тоже между нулем и максимумом - то в одну сторону долбанет стрелка то в другую. оказалось контакт от датчика на приборку отходил и засран был весь.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Был похожий трабл. Стрелка жила своей жизнью, захотела работала, захотела нет.
Облазил почти все, проблема решилась после того как я пропаял панель приборов. Там контакты заклепаны к плате, вот со временем от вибрации они и разболтались.
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
если карб - то может скоро придет пиндык коммутатору.
у меня было похожее, поменял ком-ор - все прошло!
Sprut82
makcnmec писал(а):если карб - то может скоро придет пиндык коммутатору.
Это совсем две разные схемы, и они между собой ни как не сообщаются
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня на кочках дергался, контакты переобжимал - не помогло, пришлось махнуть датчик.
APXOH
Да еще вопрос, куда этот датчик подсоединен, мне знакомый вчера сказал, что который к радиатору это не он
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
J_rockiN
Коммутатор и тах?.. Как не связаны? А импульсы кто выдает? Коммутатор на основании датчика Холла выдает импульсы зажигания на катушку, а тах читает эти импульсы с одного из выводов катушки зажигания.
VadimK
Авто: ВАЗ 21099 1999г.в. => Hyundai Accent 2005 г.в.
J_rockiN, да вопрос то вроде не про тахометр был!
APXOH
Всем спасибо за ответы, проблему решил, оказалось проводок отскочил от датчика, проводок лежал на коробке, и замыка лна массу, отсюда такие дергания.
Возник вопрос, сейчас рабочая температура двигателя около 100С всегда была 90С, может ли прибор врать после того как его замыкало?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APXOH писал(а):прибор врать после того как его замыкало?
Ну тока если стрелка погнулась или проврнулась на оси
Sprut82
