KOC1
машина ваз 21124 после прогрева машина теряет тягу появляеться подергивание оборотов на тахометре все фильтра новые сеточка тоже
bxmax
Датчик кислорода может ?
Пока он не нагреется его показания не учитываются.
KOC1
а если его отключить
KOC1
bxmax
думаю что комп войдет в режим работы с неисправным датчиком. для проверки наверное можно попробовать. но лучше попробовать с заведомо исправным.
MoRoman
А когда карлсон включается, не теряет тягу? Если да, то в первую очередь почисть массу под капотом на дрыгателе, которая на мозги идет. (чуть выше и левее толстого провода от акума, тонкий провод на шпильке под гайкой на 10).
А вообще, расскажи на какой t теряется тяга? Если после 100, то это так и должно быть, т.к. мозг смещает угол опережения зажигания на более позднее в целях экологичности и чтобы небыло детонации.
KOC1
тяга теряеться гдето с 70 градусов
bxmax
пробег сколько? у датчика вроде 75тыс км срок.
MoRoman писал(а):
так и должно быть
Навряд ли...
grek6311
у меня проблемка похожая, диагносты не нашли причину, тока у меня когда до 100 доходит ехать перестаёт
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186724&highlight=
serg40in
Была похожая проблема, "горячая" даже переставала заводится, помогло полное мытье системы впрыска, "матрешка" стала другая....
Паулюс
Как связано снижение уоз с экологичностью?
Для справки -нет там понятия "после ста". Вычитаемый корректор просто увеличивается.
MoRoman
Паулюс
Тебе респект и уважуха, я не по русски выразился, понятия "после ста" конечно нет, просто чувствуешь эффект после ста... и с экологичностью ты прав - в принципе не связано... Smile Лоханулся так сказать.. Smile
NovOleg
+1 , Не знаю че и делать - задолбала уже.
Паулюс
NovOleg
Версию ПО в студию.
GVG
Паулюс
Тоже последнее время иногда "тупит", после сброса клеммы с АКБ первоначально едет нормально, но со временем опять начинает. Т.к. контроллер с обучением, а учится он по опорному датчику кислорода, думается мне что начинает умирать ДК, я прав? или еще куда посмотреть?
KOC1
А что если отключить опорный датчик кислорода и сбросить клемму?
KOC1
Vlad B
А может РДТ как у меня? Тоже в пробке не тянула, особенно в горку, когда карлсон включался и Т была больше 100*С.
KOC1
да не с давлением все ок даже ездил смономнтром и с диагностои он сказал что все отлично
Vlad B
Сколько в рампе?
Чисто ради эксперимента скинь вакумную трубку с РДТ и заглуши болтом шланг - проедься.
KOC1
ее диагность пережимал правда на холостом ходе и что то слушал тока что я не понял , а давление 3.8 на холостом а во время езды я не смотрел, а зачем ее пережимают?
Кир-кук
Какая трубка..., какая обратка...,
шо там пережимал диагностЪ... на 21124 моторе :-D ???
KOC1
Кир-кук
Мы не про абратку у меня ее нет мы про вакумник
KOC1
точнее есть но не в моторном отсеке
Кир-кук
KOC1 писал(а):
Кир-кук
точнее есть но не в моторном отсеке...
...и не вакуумная она, правда Smile
Или тут про тормозную систему пишут... Smile ???
