Отломил шпильку на "Штанах"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отломил шпильку на "Штанах" вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 06:31
Вобщем прогорела у меня прокладка на штанах, собрался менять ее, купил новые гайки и... стал последнюю крутить, она как-то сразу не пошла, ну я ее туда-сюда. Силком стал загонять, а она возьми и отломись Confused теперь что? Снимать коллектор? Высверливать ее?
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:43
Без вариантов - высверливать.
Если есть яма то можно не снимая.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:45
а нову как вваривать, если есть яма?
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:52
не надо варить, сверлишь насквозь, обе детали и затягиваешь болтом с гайкой...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 08:05
во!! Точно! сам че-то не допекал.. Спасиб вам люди добрые!!! :cool:
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 10:49
высверливать на горячую надо,ибо ох...шь высверливать...
Если уж высверливать то всё 4 шпильки ибо в след раз отламаются все.
И самый правильный вариант чтобы не быть скупым.. и не платить два раза, то лучше сразу купить новый коллектор. Заодно и прокладку под коллектором поменяешь и всё в этом узле будет ок 8-)
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 12:58
а зачем вваривать? она там вкруивается.
Alexandeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:07
Если сможешь извлечь разверткой и инсертером-пробуй.Хотя они там так привариваются что лучше сварки держут.Опять же извлечь кусок шпильки из резьбы сможешь только если снимешь коллектор.Пробуй.
Если обломилась над фланцем можно попробовать шпильковертом крутануть.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:34
не везде можно сверлить насквозь.
Самое простое высверлить и пройти мечиком потом вкрутить новые шпильки, гайки поменять на латунные.
read
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:09
Это что за инструмент такой? где взять его можно???
Тритонио
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:28
в магазин идёшь и говоришь, шпильковёрт мне, тока запомни под какую шпильку....
не везде точно, но здесь как я понимаю всё на весу хотят сделать...
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:27
А они чё с завода не латунные????????????????????????? :ooo:
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 13:03
Шпильковерт-это такая фиговина небольшая которую насаживаешь на гладкий вал шпильки (т.е. на ее среднюю нерезьбовую часть) и можешь закручиватьили выкручивать шпильку. У этой фигни есть насечки на колесике за счет сцепления которых с валом шпильки происходит удержание шпильки как в клещах и выкручивание.
Шпильковерты обычно идут универсальные под несколько диаметров валов( под шпильки M5 M6 M8 M10/ Есть и для толстых шпилек. Но те удержать сложно-представь какой момент нужно создать чтобы M12 шпильку пригоревшую вывернуть.
