Как протащить провода в передние двери?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как протащить провода в передние двери? вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 07:13
Из дверей в передние стойки идут гофры резиновые. Протащил туда, дальше суешь их в эти стойки... и откуда они вылезти должны? Вниз не суется - упирается. Тыкал туда отверткой - там какая то поперечная пластина, вверх совать? Дык откуда их принимать - торпеда все закрывает, особенно справа.
"Оригинальные" провода замков и стеклоподъемников идут вверх в этих стойках, но непонятно как и где они выходят...
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 08:39
Внизу в стойке есть отверстие технологическое, снимаешь нижнюю накладку, суешь палец под шумку и ага... Есть и выше дырка, через которую проходят провода повторителей поворота, но до нее добраться будет сложно - мешает торпеда снять верхнюю накладку...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 10:48
Yad
Вниз провода не опускаются по стойке - в чего то упираются. Если тыкать вниз стальным прутком - он упирается в какую то "пластинку" поперечную, которая как бы немного выше того места, где крепится ограничитель открывания двери.
Yad
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:28
Boomer писал(а):
Yad
сними нижнюю накладку стойки, под шумкой увидишь тех. отверстие, засунь туда какой крючок и лови провод...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:38
Я вдоль "родных проводов" из салона кидал - а ловил в окне, куда гофра вставляется - не просто, но получилось протащить Аудиопровода и провода электрозеркал.
А с торпедой - просто отгинал уголки её, открутив соответствующие шурупы..
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:35
в середине стойки, сантиметрах в 3-4 ниже концевика дверей, вварена глухая пластина. в каждой стойке два овальных отверстия "в салон" - ниже и выше этой пластины.
Отверстие на левой стойке можно найти по проводам заднего верхнего жгута входящего в нее. Справа - аналогично. Пихать надо сталистую проволоку "из-под" панели, протыкая шумку. Отверстия практически на 20-30% закрыты декоративными пластиковыми накладками. Можно отверткой "попротыкать" шумку для начала. На хэтчах отверстие справа можно определить по шлангу омывателя заднего стекла.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitalij
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:45
Я откручивал панели и отгинал шумку без протыкания...
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 15:44
А я вообще новые отверстия под аккустические провода просверлил... Very Happy
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 18:35
Вот фотка, если спасет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boomer
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 18:44
Всем спасибо Smile всё вкорячил. В общем volokh прав - там в стойке, по "дороге вниз" глухая пластина, но типа "с дырочкой", в эту дырочку таки умудрился попасть проводом. В общем там не видно и не понятно, но таки через час попыток провода пролезли... Это оказалось самым сложным в установке зеркал с подогревом Smile
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 05:38
тоже хочу поставить в водительской двери провода проложены, а вот в пассажирской еще пока нет
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
