AlexPro
Авто: Ваз2114
Доброго времени суток, форумчане.
В общем, помогите разобраться: залил синтетику в двигатель 5W40 и, вроде, все хорошо, только вот при заводе на грячую, постоянно выскакивает лампа низкого уровня масла в картере. На холодную все нормально.
Уровень масла по щупу на максимуме + 0,5см. вот и не пойму с полусинтетикой такого вообще никогда не было.
Посоветуйте, какие мысли на этот счет?
_________________________________________________
Машинка не новая, 21093i 53000км, 2002г (пробег родной)
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Мож маслянный фильтр хреновый, какой поставил?
AlexPro
Авто: Ваз2114
Корейский какой-то желтый. Щас так не вспомню.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Уровня или давления?
Если уровня - меняй датчик.
Если давления - меняй фильтр.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Именно уровня. Только как датчик то? Логика где?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Логика в том, что состав масла никак не влияет на датчик уровня
Yad
AlexPro писал(а):Корейский какой-то желтый. Щас так не вспомню.
поставь MANN
AlexPro
Авто: Ваз2114
Спасибо, сегодня займусь. Найти б только этот датчик уровня такой фирмы. Странно только, я его руками-то даже не трогал.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
AlexPro
MANN это про фильтр, а не про датчик
Kirill111
дэф мотанcпорт
str1111 писал(а):AlexPro
+1, кстати отличный фильтр :cool:
AlexPro
Авто: Ваз2114
А вообще кто-нибудь лил синтетику? Подскажите на что обращать внимание во время эксплуатации. Второй день смотрю каждое утро на щуп-там нормально. На клапанной крышке тоже вроде все в порядке пока-без подтеков. Может еще какие-нибудь есть тонкости?
AlexPro
Авто: Ваз2114
Да это я понял. Сначала не врубился,думаю у какого вдруг. У бати меняли как раз на ман, а потом вчитался даже самому смешно стало. :-D .
Невнимательность.
, но главное, что не на дороге, а за монитором думаю простительно.
На счет фильтра еще посмотрю. Жалко менять новый. Да и под капот лезть в будние дни времени практически нет.
Рена
Yad писал(а):AlexPro писал(а):Корейский какой-то желтый. Щас так не вспомню.
поставь MANN
только он.
Предварительно не забудь налить масла свежего в него 50-100гр, чтобы бумага хотя-бы пропиталась.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Значит большинство мнений за фильтр? А вот в нем -то какая логика?
Kirill111
дэф мотанcпорт
AlexPro писал(а):А вообще кто-нибудь лил синтетику? Подскажите на что обращать внимание во время эксплуатации. Второй день смотрю каждое утро на щуп-там нормально. На клапанной крышке тоже вроде все в порядке пока-без подтеков. Может еще какие-нибудь есть тонкости?
Да пол-форума на синтетике катается. Ну я катаюсь. Никаких нюансов нет. Такое же масло как и все.
Фильтр не меняй, он тут абсолютно не при чем. Люди просто бредят, а ты ведешься.
Kirill111
дэф мотанcпорт
AlexPro писал(а):Значит большинство мнений за фильтр? А вот в нем -то какая логика?
Бред абсолютный, просто людям сказать больше нечего
Фильтр не меняй 8-)
AlexPro
Авто: Ваз2114
Kirill111, вот и я нихрена не соображу. Ну ладно датчик уровня, а фильтр-то что?
Kirill111
дэф мотанcпорт
AlexPro писал(а):Kirill111, вот и я нихрена не соображу. Ну ладно датчик уровня, а фильтр-то что?
Вопроса не понял. Знаю только что на моргание датчика УРОВНЯ никак не влияет фильтр. Он может влиять тока на датчик давления. Так что фильтр не при чем точно. 8-)
AlexPro
Авто: Ваз2114
Так и я вначале ветки написал, что именно лампочка уровня масла в картере начинает гореть при заводе на горячую. Просто с полусинтетикой такого никогда не было. На холодную все нормально, а уровень по щупу чуть выше максимума. Сегодня не выдержал, заглушил на 90 градусах вынул щуп. Там все впорядке. Доливать нет никакого смысла.
ves
Авто: 5-е Авто
А зачем ты выше мах.метки масла налил .надо между метками на щупе ,может по этому возникла твоя проблемка. 8-)
AlexPro
Авто: Ваз2114
Всегда так лил. На максимум. да и тут по привычке. Только я сильно сомневаюсь, что именно из-за этого лампочка сигналит.
Рена
AlexPro писал(а):Ну ладно датчик уровня, а фильтр-то что?
Нормальные фильтры сразу надо ставить, а то потом будешь кричать почему давления нет.
Интересно почему уровень только на горячую горит?
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
не верь датчику, верь глазам своим, на щюпе есть масло значит норм...
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сам не врублюсь. А на счет фильтра, я их всегда беру у одного хорошего человека, равно как и масло. Думаю он г...но не станет толкать.
Рена
AlexPro писал(а):Сам не врублюсь. .
Разъём передёрни или пошевели под фильтром.
