installer
Всем привет!
Имеется в наличии ваз 2112 с 16 клапанным двигателем. Пару дней назад появилась такая проблема: двигатель потерял тягу, при нажатии на педель газа - тупит и не едет, а иногда стреляет из глушителя. Smile
Машинка постояла в неработающем состоянии, одумалась и начала работать как ни в чем не бывало.
Вчера ситуация повторилась, только автомобиль уже не ехал кое-как, а вообще некоторое время отказывался заводится. Потом все ОК.
Сегодня с утра вообще никаких признаков жизни - стартер крутит и все, вспышек нет никаких.
Помогите, пожалуйста!!!
maksson
Свечи в каком состоянии?Бензонасос гудит?Машина троила?Лампа Чек энджи горела?
installer
Бензонасос гудит, машина троила, лампа не горела. Свечи не смотрел пока, ключа нет...
Escander
Авто какого года? Компрессия в норме? Свечи обязательно нужно смотреть (сырые, мокрые, цвет). Ремень ГРМ нормально натянут? Да, скиньте разъем с ДМРВ и ещё раз попробуйте завестить с продувки - если не заведётся то можно хотя-бы исключить подсос воздуха.
installer
Авто 2001г. Компрессию не мерял, если судить по тяге двигателя, то в норме. Сейчас пойду попробую скинуть с ДМРВ разъем.
Escander
топливный фильтр менялся давно? Кстати, а точно что бензин в баке есть (когда у меня ДУТ помер я долго понять не мог какого исправная машина не едет)?
installer
Топливный фильтр месяц назад менял. Бенз точно есть, т.к. вчера вечером нормально ехал, да и по литр/км все ок. Обидно, что инструмент весь на работе. Пойду куплю свечной ключ.
installer
Разъем с ДМРВ скидывал - никаких изменений, стартер маслает и все.
Escander
Заводился с продувки (если свечи мокрые подругому без замены свечей ни как)?
installer
Заводился так: газ в пол, стартером секунд 10. Потом просто без газа. Нифига.
Только что выкрутил свечи - мокрые. Значит бенз идет. Может искры нет? Что можно еще посмотреть? Черную пластмассовую коробочку куда все провода со свечей идут? Smile
Nsk
её без толку смотреть. Только менять на исправную
maksson
Чтож за напасть, чуть ниже человек тоже двенашку завести не может и тоже свечи сырые.Смотреть надо есть ли искра, если нет-искать почему, если есть, имхо либо мозги мудрят либо возможно ДТОЖ навернулся?ДПКВ разъем глянь еще, мож соскочил вот и не заводится))
installer
Подскажите, как правильно искру проверить на этом двигателе, а то после того, как узнал цену МЗ, решил, что надо все же сперва искру проверить, а потом уж менять.
installer
Победа! МЗ поменял и все ок. Спасибо всем, кто принимал участие!
