NEO-404
Короче, выручайте, что мне делать... мыл машину безконтактной мойкой, потом открыл лючёк и давай там мыть... и в процессе с ужасом обнаружил, что нет пробки бензобака... сцукки заправщики!!!!
хз сколько налилось туда воды, но думаю грам 50-100. Что мне делать? забить или епте снимать бак?
Kirill111
Не зводить авто, снимать бак, все сливать и сушить
Kirill111
Это если инжектор, а если карб - ХЗ. Думаю можно попробовать поездить. Smile
sel77
залей средство для выведения воды из бака, или спирту и заправь до полного.
NEO-404
У меня карб.
sel77
и поможет?
Люся
Мне несколько раз вода попадала, когда крышки не было, а я не видела.
Так и ездила, карбюратор стерпел.
Может немного подергиваться.
Удалитель влаги из бензобака реально помогает.
Его и для профилактики наливала иногда
Люся
Так и ездила, карбюратор стерпел. Laughing Может немного подергиваться.
Удалитель влаги из бензобака реально помогает. Или спиртику. для профилактики иногда подливала.
Тритонио
спирт лучше, литра хватит....
залей перед заправкой, и литров 20 бенза....
NEO-404
Слава богу, но по ходу ложная тревога.!
Короче внимательно посмотрев и оценив я вроде исправил это. Дело в том, что машина во время мойки стояла под уклон задком вниз... и получилось так, что вода застряла в углу заливной металлической трубы по ходу даже не добравшись до резиновой трубы (во всяком случае, она была абсолютно сухая, тк ещё у меня резиновая трубка поднимается вверх, а потом спускается в бак. сняв хомут и сдёрнув резиновую трубу, я открутил металлическую и слил воду.
Хорошо, что не затолкал машину в гараж чтобы разбирать... в натуре пришлось бы. Smile
Но всем большое спасибо за отклики, если вдруг и попало что-то туда, тогда воспользуюсь удалителем влаги.
NEO-404
Но заправщики всё равно сцукки...
Еперь свою ласточку буду заправлять только сам!
