yui
Авто: ВАЗ 093i
Сегодня стал иногда загораться "Джеки Чан" и компьютер определил неисправность датчика скорости. Но на поведении автомобиля это никак не сказалось. Какую функцию выполняет этот датчик?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
без него не будет спидометр работать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
yui, что-то там с отключением подачи топлива завязано. Т.е. торможение двигателем у тебя щас не эффективно, плюс немного расход увеличится. Мозги думают, что ты на месте стоишь и газуешь
Remis, на ВП спидометр от тросика работает, так что далеко не факт.
J_rockiN
ДС относится к ЭСУД. На расходе может сказаться.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
J_rockiN писал(а):ДС относится к ЭСУД
то есть, если у меня умер ДС, спидометр у меня работать будет, а ЭСУД скорость не видит.я правильно понял?
J_rockiN
WhiZ писал(а):то есть, если у меня умер ДС, спидометр у меня работать будет, а ЭСУД скорость не видит.я правильно понял?
Если привод спидометра тросовый, то скорее всего так и будет.
Можешь по БК проверить.
WhiZ
J_rockiN писал(а):Если привод спидометра тросовый, то скорее всего так и будет.
Можешь по БК проверить. Very Happy
в том то и дело что бк скорость не показывает=)))
значит дс на замену)
спасибо!
Remis
idd
А разве на ВП тросик не вкручивается в датчик скорости?
idd
Remis, вкручивается. но как правило ломается именно электрическая часть, а тросик так же исправно крутится. Поэтому приборка пашет, а до мозгов не доходит.
Remis
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
То же самое было,спидометр показывал,БК нет.
Датчики скорости отличаются по кол-ву импульсов,так что посмотри какой у тебя,прежде чем ехать в магазин.
WhiZ
dabad
про то что датчики разные бывают - знаю.но всё равно спасибо.теперь точно уверен=)
Рена
WhiZ
По разъёмам тоже отличаются
WhiZ
Рена
это тоже вкурсе))
короче в магаз с датчиком поеду=))
