Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Подарили на день рождения "ручную полировальную электромашинку" - выглядит как болгарка, в комплекте диск в "липучкой" с толстой ворсовой "наклейкой" и резиновый диск с чехлом ворсовым, надевается и завязывается на него.
1. Этим можно полировать кузов или надо купить другую рабочую насадку? Ворс типа ковролина, мягкий, толщиной сантиметра два.
2. Какую полироль купить - "тефлоновую" там, или какая лучше, для защиты? Производитель и название.
3. Как правильно полировать? Скорость вращения регулируется от вращается до быстро вращается - какая лучше? Сильно давить? Есть какие либо ньюансы, чтобы не испортить ничего? А то девайс выглядит серьезно, в интсрукции ничего нет - видимо рассчитано что юзер должен быть в курсе чего и как
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
1. Пойдёт и эта.
2. Сам выбери, можно с востанавливающим эффектом, типа царапинки скрывает...
3. Моешь авто, ждёшь когда высохнет, насадкой (взависосмости какая полироль, ща про банку) кончиком макаешьв палероль (много не надо), и на маленькой скорости наносшь круговыми движениями на весь кузов, потом ждёшь когда полиролть засохнет и начинаешь полировать на любой скорости...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Тритонио
на большой скорости нельзя! лак пожгёшь!!!
Тритонио
"Oleg" писал(а):на большой скорости нельзя! лак пожгёшь!!!
у него полировочная машинка, значит всё расчитано...
"Oleg"
Тритонио
не факт...прижал посильнее на плохенькой полирольки на макс оборотах и превед!!!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Тритонио писал(а):у него полировочная машинка, значит всё расчитано...
Да ни чего там не рассчитано
Как можно расчитать с какой силой чел жмет машинку? А чем силнее жмеш, тем сильнее греется лак.
Boomer пошарься по форуму - тем про полировку полно (от восковых полиролей до профессиональных).
ЗЫ
Тритонио твой совет относится к восковым полиролям (с профессиональными так работать нельзя). Про скорость вращения дельный совет. Следует еще сказать, что нажим нужно ослаблять по мере втирания полироли.
vsmax
Boomer
Так СТОП !!!! Не слушай их !!!! Не вздумай пробывать, попадешь на полный перекрас !!!! Полировка машинкой очень сложное и кропотливое дело, полироль нужна развесная, есть 1 2 и 3 номер, продается на развес в спец магазинах по 100р 100 гр. Каждого номера по 300 грам примерно. Машину нужно перед полировкой полностью затереть мокрой 2000 шкуркой !! Без этого смысла нет тереть !! Содрать краску как 2 пальца абассать, особенно на пластике, он быстро греется на одном месте тереть нельзя ! Процедура занимает 2 дня (примерно). Я тебя предупрежнаю, не слушай кто еще что говорит, тефлон это вообще не полироль, ей после полировки просто натрешь! Но не делай сам, лучше попроси посмотреть как в сервисе проф. делают, но даже когда тебе это на практике покажут, тебе это будет сложно повторить !! Нельзя зевать, одно неточное движение и перекращивать надо !! Поверь, не зря она стоит 5-7 тысяч !!!!!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Boomer писал(а):Подарили на день рождения "ручную полировальную электромашинку"
классно, а скоко стоит ? нигде не видел.
"Oleg"
vsmax
уууу.... ну канеш... такая полировка ( под 2000 шкурку) только окрашеному авто и то с косяками!!! для заводского покрытия не нужно ничего шкурить!! в зависимости от состояния авто ... если всё ок...просто пробежаться номером 3 .... нехер лишний раз слои лака сдирать....
Lexey 58ru
"Oleg" писал(а):нехер лишний раз слои лака сдирать
еще один дельный совет
vsmax, я ж не зря отправил в поик. С восковыми полиролями все намного проще чем с профессиональными образивными. Все тонкости уже расписаны.
vsmax
"Oleg" писал(а):vsmax
Ага, это если авто меньше 3 месяцев, на либой машине есть маленькие и средние царапинки которые нужно снимать .
vsmax
Кстати полировку поэтому больше 2х раз не делают.
"Oleg"
vsmax
смотря какая полировка... абразивная/востанавливающая/защитная 8-) исходить надо из этого...а уж заводской лак шкурить эт явно не от большого ума...
RoN
А я просто тупо после мойки натираю вручную какой-то полиролью NanoTech от TurtleWax. Около 3х часов занимает... После этого машинка блестит!
"Oleg"
RoN
ну эт так, защитная ...
RoN
"Oleg"
А другая, это какая? Для чего она вобще? Я всегда думал, что полироль и есть для защиты! 8-)
"Oleg"
RoN
абразивная, с разным размером зерна! , восстанавливающая...для устранения дефектов окраски- переопыл, шагрень, подтёки , переходы....
Тритонио
это круто...
"Oleg"
я раз в год защитной...
хотя чо то почитал здесь хорошо бы и нормальную захерачить...
я думаю на мойке наврятле сделают, там защитная, так надо в покрасочную ехать чтоль?
"Oleg"
Тритонио
ну тут всё от состояния лкп зависит ...царапинки там и тд! и от того что хочешь увидеть в итоге ...и надолго ли сохранить эффект ... от этого и плясать
Boomer
FAR_21140
"Макита" какая то, сколько стоит не знаю
Чота запугали вконец... передарить ее что ли? А то испорчу лак
Тритонио
Boomer
акуительная фирма...не сцы...
сильно не дави, да ваще я думаю давить не надо...
а так почаще буш полировать, всё таки быстрее и легче чем руками...да и получше получитьсЯ....
"Oleg"
Boomer
попробуй просто защитной полиролью без абразива аккуратненька ...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Boomer писал(а):FAR_21140
Хорошая машина!!!!
И дорогая.
Полируй и не парься.
FAR_21140
Boomer писал(а):Чота запугали вконец... передарить ее что ли? А то испорчу лак
Вот я тоже, сейчас, про это думаю, нужна ли она вообще. Хотя, лучше чем руками.
"Oleg"
нужно...токо аккуратнооо
