artemchik74
Авто: вазы
Такая ситуация! Из-за плохой балансировки съело всю заднюю резину! Сделал сход-развал и балансировку. И решил пока установить другие колёса с 13 радиусом, а впереди оставил 15,т.к пока не подкопил на новую резину. Поездил неделю и заметил, что резина на задних колёсах всё равно поджовывается.Из-за чего это может быть?
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Boriskin
Авто: Лексус
съело всю или по какойта кромке...стороне?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
если сзади жрет, то скорее всего балка кривая (перенруз, удар), из-за балансировки будет неравномерный износ, скорее всего пятнами.
ЗЫ без обид: спереди 15 сзади 13, наверно весь п.Вяземский от смеха позагибался.
xxxx
Авто: 21102
На сход развале датчики задние подключали? Углы задних колес смотрели?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
xxxx писал(а):Углы задних колес смотрели?
xxxx
Авто: 21102
я в том смысле, что если проблема с балкой, то сход развал покажет, но обычно когда делают развал, то мастера зад не проверяют
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Matvei писал(а):если сзади жрет, то скорее всего балка кривая (перенруз, удар), из-за балансировки будет неравномерный износ, скорее всего пятнами.
Износ пятнами обычно когда в безкамерную резину вставляют камеру, и там где остается воздух между камерой и шиной появляются проплешины.
