FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
поставил в начале лета, салонный фильтр угольный.
сейчас у нас в городе ацкие дожди...стекло запотевает в миг.
спасаться приходится только.... печкой на самую жару и вентилятор на 3ю скорость. есть ещё варианты решения?
Последний раз редактировалось: FilmFilmFilm (21 Августа 2008 17:43), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Нету, т.к. некоторые идиоты догадались забор воздуха делать над лужей. Т.е. в салон гонится влажный воздух под 100% влажности!
10ки это уже обсуждали мес назад, даже представитель завода чет дергался по этому поводу.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Есть такое , но это ещё более усогубляется , если перевести заслонку в положение (Забор из Салона по кругу) , вааще ничего не видно ...
di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
Кондей решает проблему запотевших стекол
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Vitalij
di
и как - просто замораживает воду?
di
Vitalij
сухой воздух поступает в салон, учи мат часть
PachaG
Авто: Priora
Да не сушит он, просто воздух холоднее стекол получается и не конденсируется на них, вот и все. А сушит сушилка, кондей если и сушит, то на жалкий процент
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
PachaG Ога, а конденсат под машину из бочка омывайки капает видимо. ТЕОРЕТЕГ.
Vitalij
PachaG
Правильно
di
откуда воздух сухой в ливень?
А особенно в месте где падает водопад и течет река?
В том то и дело, что воздух берется из водостока... А еще энтот водосток имеет только 3 сливных отверстия, которые с легкостью постоянно забиваются - левое - пылью, остальные - листвой...
PachaG
Авто: Priora
Serёga 061
Под машину капает конденсат который берется с холодного испарителя (воздух теплее), прям как на стеклах. Но этого конденсата не хватит чтоб высушить воздух на столько, чтоб он на стеклах не коденсировался. Да и вообще, еслиб он так сушил, то долго в машине не проездишь с таким сухим воздухом. Так что это ты ТЕОРЕТЧЕГ
Vitalij
:cool:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
FilmFilmFilm писал(а):вентилятор на 3ю скорость
И какие звуки- шумит?
У меня реально запотело, когда неделю не ездила, некуда было.Чуть не убилась, не помогла печка и жидкость против запотевания
Сейчас езжу неск. дней подряд- все гуд, вентилятор не включаю вообще
FilmFilmFilm
Люся писал(а):И какие звуки- шумит?
чо не знаешь как на 3й вентилятор шумит?....скажу шумит ещё как.
Но сраааааАААааать, сраааааАААааать я хотел©
музыку погромче и всё в поряде.
правда сегодня было жестко.... майфун, стеклоподъёмники, и обогрев заднего стекла, висят у меня на прикуривателе....и походу предохранитель перегорел))).
жарко было в куртке ехать, с закрытми окнами)) и печка на всю жарит, ЖАРА :cool:
Serёga 061
PachaG писал(а):Serёga 061
А на испарителе влага ни из воздуха берется? Если с испарителя стекло 50 граммов воды, то в воздухе на сколько граммов воды меньше стало?
То-то я в дождь не вижу, как у меня стекла в течении 40 секунд от испарины очищаются, в т.ч.
задние боковые, которым из печки мало что достается вообщето, и то-т о я при включенном кондее кашлять начинаю из-за сухого воздуха (леденцы хорошо спасают), и то-то, сев в машину потным с улицы, под кондеем быстро высыхаешь (не мерзнешь)... Дальше будем спорить?
di
Достаточно холодный (ниже точки росы) испарительный змеевик конденсирует водяной пар из обработанного воздуха (таким же образом, как и очень холодный напиток конденсирует водяной пар воздуха на внешней стороне стакана), отправляя воду в дренажную систему и, таким образом понижая влажность воздуха. Сухой воздух улучшает комфорт, так как он обеспечивает естественное охлаждение организма человека путём испарения пота с кожи. Обычно кондиционеры позволяют обеспечить относительную влажность воздуха от 40 до 60 процентов. Установка кондиционера с парогенератором позволяет поддерживать точное значение влажности в помещении/
КАКИЕ ЕЩЕ ВОПРОСЫ
PachaG
Авто: Priora
Думайте как хотите, но стекла не потеют не из-за сухости, а из-за температуры воздуха. Сами про стакан говорите же
Тем более "сушит" он тот воздух, который проходит через него. Кароче спорить не будем. Лучше почитайте литературу и подумайте
Serёga 061
О! Человек научно разжевал.
Serёga 061
PachaG А тот сухой воздух, который через него проходит, потом куда идет?
Vitalij
PachaG
Ага, в машине +24, на улице +20 и стекла все запотевшие в дождь, а в сухую погоду в машине +28, а на улице +10 - и стекла все чистые...
Обычно роса возникает при переходе воздуха от более теплого состояния к холодному. Вот на радиаторе кондея - она как раз возникает, чем и иссушает воздух. А при переходе через печку наоборот нагревается...
И самое главное, что на точку росы влияет именно влажность воздуха. Т.е. чем выше влажность воздуха, тем точка росы выше. Посему даже 5 градусов разницы между стеклом (холоднее) и салоном (горячее) при почти 100% влажности воздуха мы наблюдаем обильное запотевание стекол.
Так, что тебе следует как раз на досуге подучиться...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
И к твоему сведению: приходящий воздух вытесняет внутрисалонный через специальные вентиляционные отверстия. Машина сделана так, что даже при выключенном вентиляторе печки она на скорости продувается. Салон не герметичен относительно окружающей среды.
PachaG
Авто: Priora
Vitalij
а я про что писал?
Ruzzz
А зачем при запотевании стекол летом печку на отопление включать?
Включаю на вентиляцию, перекрываю подачу воздуха в ноги, закрываю средние воздуховоды, включаю обогрев заднего стекла, чуть приоткрываю окна. Проблем никогда не было 8-)
Исключение - если в машине едет
синий пассажир
Vitalij
Ruzzz
Печка сушит воздух.
Ну дык я тоже так делаю, но не всегда возможно открыть окна.
Проблема возникает:
1. При тропическом ливне
2. При наличии 4х пассажиров и ливневом дожде
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
Хотел спросить, с кондеем не прстываешь (особо на дальнее расстояние интересует) ? А как расход горючки ?[/code]
Ruzzz
Фига се глобальное потепление в Москве
Или ты из Мацесты?
Vitalij писал(а):2. При наличии 4х пассажиров и ливневом дожде
Согласен :-D
А еслиони ещё и пьяные, то ваще: туши свет - иди пешком
Vitalij
dkoshak_99i
Блин, народ же ездиет на ино.
Но в Хургаде мну от кондея было нормально, а в России от кондея у мну начинается аллергический наморк. Почему? В Хургаде не размножаются бактерии?
