svinomatrix
Авто: 21102
проблема такая. При вкл магнитолы погромче, оооочень погромче она вырубается, т е питание пропадает совсем, сразу потом естесно запускается сама, а приработающих фарах, противотуманках, порог откл ещё раньше...ещё в сети фишка такая что передний левый габарит сам када хочет выкл...что делать , куда бечь??
ZaSKaR
svinomatrix писал(а):При вкл магнитолы погромче, оооочень погромче она вырубается, т е питание пропадает совсем, сразу потом естесно запускается сама, а приработающих фарах, противотуманках, порог откл ещё раньше...
Напрямую к АКБ мафон подключи,должно помочь,а если нет,то видно у мафона такой ранний порог отключения при просадке напруги!? При включении стартёра тоже выключается?
svinomatrix писал(а):ещё в сети фишка такая что передний левый габарит сам када хочет выкл...что делать , куда бечь??
Ну дык проверь питание,лампочка может плохо держится и тп.
