Бьёт руль на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бьёт руль на скорости вывод темы на печать
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 19:47
На скорости 120 км/ч бьёт руль, были отбалансированы колёса (резина Континенталь), до этого менял опоры и пружины Фобос -3мм, жёсткие, склоняюсь что из-за них или я не прав??
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:16
вывесить поочереди передние,и покрутить движком на 4ой передаче.косяк резины сразу вылезет.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:26
Какие колесные диски установлены
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей1972
Авто: ВАЗ 21154 2007г.в пробег 56000км Nissan Almera 2005г.в 110т.км
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:51
А может всё гораздо проще. У меня тоже такая фигня была, поменял заводской "Баргузин" на Бридж через неделю стало бить после 100 приехал на балансировку а там оказалась грязь на внутренней поверхности дисков, почистили, колеса по нулям. Я потом вспомнил что действительно проезжал по грязи. Вспомнил бы раньше не пришлось бы платить за балансировку. Диски обычные, заводские.
Алексей1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:42
Если всё это в порядке, посмотри, не изогнут ли у тебя вал.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAINUX
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 12:37
литьё на 13
genich
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 14:42
LAINUX
уже много раз обсуждали эти биения. У меня, например, ступицы кривые были. А где гарантия, что колёсья нормально отбалансировали? Я, когда эти биения вычислял, в 4х разных местах балансировал и везде разные грузики были. Из-за пружин и опор бить не может. ИМХО.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 19:57
Ну да, боян дикий.
Передняя подвеска самар очень чувствительна к дисбалансу.
Может быть все что угодно, Начиная с балансировки колес и разбитых стоек и кривых приводов. У меня на 115 строго колбасит, на 120 проходит. Балансировка не помогает (ковка с Мишленом). Забил на это дело. Wink
LAINUX
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:51
Так из-за пружин 100% быть не может?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:10
не может.
балансировка или наконечники.
LAINUX писал(а):
литьё на 13
кольца стоят?
есть ещё финишная балансировка.
read
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:26
-=Worm=- писал(а):
литьё на 13
кольца стоят?
что за кольца, зачем они?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:35
*leha* писал(а):
что за кольца
чентровочные.
*leha* писал(а):
зачем они?
чтоб руль не било Smile
основная масса литья не предусматривает попадания диска в шпильки.
read
*leha*
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:40
-=Worm=- писал(а):
чентровочные.
*leha* писал(а):
зачем они?
чтоб руль не било
хрень какая то. причём тут шпильки, когда центруется не по шпилькам, а по ступице. а если уж колёсья не центруются по ступице то ну их нафиг такие колёсья, маде ин газ24
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:52
Поэтому и придумали кольца(диаметр ступицы-диаметр диска), это из серии когда болты в шиномонтаже по кругу затягивают.
согласен. Но много бы кто сказал: - Литьё ведь.
read
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:29
Я колеса вместе с тормозными дисками баласировал на "дедовском приспособлении", сделаном из старой "классической" передней ступицы. Главное метки поставить перед балансировкой и по меткам потом собрать. На любой скорости руль не дергается.
[/url]
Чингачкук-большой змей, повелитель жигулей.
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:27
Да и причём тут шпильки, по-моему их главное предназдачение-повесить колесо на них чтобы удобно было вкрутить болты. центруют сами болты, так как они под конус сделаны. Можно вообще эти шпильки повыкручивать на и ничего бить не будет. (Проверено, т.к. ездил так одно время.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:30
Соответствие DIA необходимо для того, чтобы диск балтался не на болтах, а на ступице, иначе велика вероятность срезать болты.
