Vitalij
Есть засада, что при нажатии на педаль сцепления она идет под конец с рывками.
Заменил трос и втулку. Не помогло. Правда до этого неравномерность (движение рывками) возникало при отпускании педали между схватыванием сцепы и полным отпусканием ноги с педали.
И еще фишка, после снятия-установки и старого и нового троса трабл пропадал на 30км пробега.
В чем может быть засада?
1. Ось падали.
2. Пружина педали.
3. Фиксатор троса.
4. Лапка выжимного.
5. Выжимной.
6. другое
ZaSKaR
Смажь пластиковый упор троса на вилке.
Vitalij
Чем лучше?
ВД
Густой смазкой (тавот и еже с ним)
ZaSKaR
Для начала чемнибудь,что бы проверить в этом или нет проблема.
Bobchinsky
Хлопцы, у меня похожая ситуация. Поменял сцепление в комплекте, 1000 км не мог нарадоваться педаль мягкая - красота. Щас стал замечать, на холодную всё нормуль, а стоит нагреться педаль скрипеть начинает. Проблема в ТРОСИКЕ?
ZaSKaR
Bobchinsky писал(а):
Проблема в ТРОСИКЕ?
90%,что в упоре.
Bobchinsky
Karzhimant
Это тот который пластиковый, а чем его смазать?
ZaSKaR
Чем нибудь по типу солидола или подложить кусок пластиковой бутылки.
Bobchinsky
Karzhimant
Ок! Спасибо!
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Если не упор, то направляющая втулка выжимного. Пусть стоит полтинник, но для ее замены придется коробочку-то снять
