Чудеса с генератором.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чудеса с генератором. вывод темы на печать
Clubn1k
Авто: 21124, 1.8, 16V, 4 дросселя
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 20:09
И так. Машине 5 месяцев отроду. Через 4 месяца после покупки машины, родной генератор отказался выполнять свою прямую обязанность и был изгнан, на его место пришел балгарский генератор, установленный по гарантии. Суть проблемы такова - при работе двигателя горит лампа зарядки аккумулятора, стоит прогазовать до более 1500 об, происходит щелчок и лампа зарадки тухнет( свет начинает гореть ярче). Особенности - описаный выше процесс имеет дело при старте холодного двигателя, на горячую такие чудеса отсутствуют. В автосервисе сказали что генератор еще не прикатался и данное чудо проидет со временем Confused .
Замеры - когда горит лампа на клемах 11.4, когда лампа тухнет - 14.1 ~ 13.5(В зависимости от количества потребителей)
Clubn1k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 22:56
походу гена не возбуждается.
где то лишние элементы есть
www.asgloom.narod.ru
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 01:29
Clubn1k
С болгарскими у всех так. Не хватает им первоначального возбуждения через лампочку и резистор в панели приборов.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Clubn1k
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:19
Не подскажите решение проблемы?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 16:27
Параллельно лампочке поставить резистор Ом 50 (можно подобрать). Как вариант - лампочку бОльшей мощности (раза в 2) в приборку втулить. Сопротивление у нее меньше - ток начального возбуждения, соответственно, бОльше.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Clubn1k
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:02
И так сегодня проверил всё что можно было проверить насчет генератора(Генератор как говорилось ранее балгарский, ток - 80 A). Напряжение возбуждения на холостых 10.9 В, газуем до 1500 - 12.4 В, дальше генератор начинает урчать и соответственно работать.
Странности - убираю провод "Возбуждения", газую до 1500 - генератор начинает работу. И зачем тогда нужен этот маленький проводок?( ЧТОБЫ ЛАМПУ ЗАРЯДКИ ГАСИТЬ?)
Напряжение на клемах акумулятора на холостых оборотах 13.7 В, включаем все системы в машине(Обогрев стекла и сидений, весь свет, аварийка, магнитофон и саб, свет в салоне) - 12.3 В.
А теперь товарищи - внимание вопрос: Это нормально?
B.black
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:08
Clubn1k писал(а):
Это нормально?
у меня с обычным РН, так и было Very Happy .
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 21:03
Нет. Этот проводок дает ток возбуждения в момент пуска. Дальше генератор сам себя возбуждает, т.е. ток на обмотку возбуждения берется с доп. выпрямителя внутри генератора. У тебя как раз тока через этот проводок в момент пуска и не хватает. Поэтому я и советовал выше уменьшить сопротивление лампочки, которая, собсно, и является ограничителем пускового тока возбуждения.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 21:41
Народ, просветите плиз, что за "балгарский" генератор на гарантии???
На гарантии ставятся 21120-3701010-00(КЗАТЭ (Самара)), 21120-3701010-07(КЗАТЭ(Самара)), 21120-3701010-09(САП), 21120-3701010-08(Прамо (Москва)), есть еще белорусский (БАТЭ (Борисов)), точно каталожный не помню, вроде 21120-3701010-05
Об импортных генераторах на гарантии чесслово, не слышал
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
