Горизонтальный люфт колеса. Требуеются советы бывалых.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горизонтальный люфт колеса. Требуеются советы бывалых. вывод темы на печать
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 22:30
Сегодня ремонтировал рулевую рейку и менял опры стоек. До ремонта оба колеса были близко расположены к кромке крыла (смещение назад), но все было в допустимых погрешностях. После сего ремонта на левом переднем колесе появился люфт и при нажатии тапки в пол на 2 передаче, левое колесо трет о переднее крыло(дотягивается до него), говорю сразу все затянуто на совесть. расчитываю отделаться заменой краба. Реально?если нет шо робыть?
Заранее благодарен.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 22:46
Была такая же фигня (при торможении гуляло левое переднее колесо - протер локер до дыр). Залез под машину, посмотрел. Сгнил низ "телевизора" и выпал один из болтов кронштейна крепления растяжки. После замены "телевизора" и установки кронштейна на все три винта проблема прошла.
н325ав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгешка
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 22:50
Телек новый и то место, где чаще всего бывают неполадки, не повреждено.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:40
вариант что в ямки влетал и растяжка разогнулась... поэтому стала длиннее и колесо ушло назад. Колхозное решение - повытягивай шайбы регулировочные возле краба и рычага. если их уже нет, растяжку либо заменить, либо изогнуть... но это не просто и надо знать насколько. Может ещё резинка краба сносилась и колесо гуляет взад-вперёд. Развал в любом случае надо делать будет
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгешка
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:51
[quote="NEO-404"]вариант что в ямки влетал и растяжка разогнулась... поэтому стала длиннее и колесо ушло назад. Колхозное решение - повытягивай шайбы регулировочные возле краба и рычага. если их уже нет, растяжку либо заменить, либо изогнуть... но это не просто и надо знать насколько. Может ещё резинка краба сносилась и колесо гуляет взад-вперёд. Развал в любом случае надо делать будет
Исчерпывающий ответ,за шчо огромное человеческое спасибо. :cool: но как у настоящего русского еврея еще один вопрос: Скака стоят растяжки и крабы?
NEO-404
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 23:59
Честно, хз... :-D Мне когда-то давно кент взгрел 2 комплета нульцевых крабов , растяжек и сайлентов, а так как они ещё не использовались полностью, поэтому я сейчас даже не интересуюсь их ценой. :-D
но по-моему краб рупий 120 стоит, кажецца. Confused
Mail.ru
