lex_s
Скажите, в чем тут проблема: поставил вместо старой сигналки новую, но на старые провода машины(я имею ввиду как раз провода, идущие на мигающие фонари от сигналки). До установки все работало нормально, после- аварийка не работает, поворотники включаются без включения зажигания и мигают вместе с габаритами и лампами подсветки номерного знака. Зажигание включаешь - не работают ни аварийка, ни поворотники, всё остальное на машине вроде бы работает. Дайте совет.
Евгешка
В первую очередь залезь в кнопку аврийки, именно там находится целая группа контактов,отвечающих за работу аварийки и поворотов при кключенном и выключенном зажигании. С габаритами трабл, совета не имею
za_k_on
Такую же???
Если нет, то ты уверен, что подключил правильно? Не плохо было бы проверить в первую очередь именно это.
lex_s
Спасибо за совет Евгению Канивец-он был прав. Как это я так умудрился подцепить разъем аварийки на саму кнопку накось??? косяк... если бы не он, лазил бы сейчас по проводке...
