двигатель-коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> двигатель-коробка вывод темы на печать
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 00:45
вобщем тут два вопроса в одной теме таки сказать..
Двигло жрет масло...причем нормально жрет....пробег 58 т.км ес верить бывшему хозяину што он ниче не скручивал-ибо бывший хозяин знакомый.... так вот перебирать все двигло или отдать в сервис пусть ищут почему именно масло жрет ???
и по коробке....вылетает 4 скорость.....когда идешь по трасе на 4 норм,чуть подотпускаешь газ скорость вылетает-причем вылетает не на нейтралку а рычаг остается в своем положении......синхронизатор ???
и вдобавок примерно скока будет стоить ремонт этого всего в сервисах г. Рязани ?? ес кто знает....
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 07:03
Для начала померяй компрессию. Если компрессия в норме, то может прокладка какая потекла или колпачки клапанов. Иначе - кольца.
Для 100% деффектовки колец сделай следующее:
-замерь компрессию
-залей масло в цилиндр
-снова замерь компрессию
если во втором случае значение будет больше первого, то - кольца под замену,
если одинаково, то кольца в норме.
Да, и еще, если пропускают колпачки клапанов или кольца - то выхлоп будет с голубеньким оттенком (особенно на больших оборотах).
Такая же х..ня. Езжу так уже в течении года, придерживая 4-ую передачу рукой Smile
Вероятнее всего сточилась шестерня на первичном валу, либо ослабла гайка хвостовика и вал немного сместился.
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:17
Тоже самое,только с пятой передачей.Что смотреть???
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 11:18
а нафига такая кардинальность, не проще ли попробовать раскоксовку для начала сделать? Может не в износе проблема? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:04
нехороший человек видать твой знакомый.
58 т.км - это не пробег, чтоб начало масло жрать. Если только,
конечно, масло вообще не меняли никогда... тогда да...
Про скорость тоже знакомо. И тоже пробег для этого маловат.
Синхронизатор скорее всего кердык.
Ну тут точняк либо пробег офигительный(ну тыщ 158), либо тачку заводили способом втыкания четвёртой при сталкивании с бугра.
Короче, видать чайник ты, раз повёлся на такой пробег.
А чайников в сервисах разводят.
Если подойти с умом, то есть, знать матчасть, то коробку сделают
за 5, а двиг где-то за 10(с запчастями).
Если будешь лохом себя вести - умножай на 2.
Совет - купи новую коробку четырёхступку, стоит около 8 штук, и
махни её в сервисе.
Про двиг сам смотри. Лучше новый. Но если денег мало, то чтож...
Любил он Родину и землю, как любит пьяница кабак...
Бамбук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 12:09
Согласен. Ну перед тем как ее делать, надо ведь определить, что дело именно в кольцах Very Happy
Кстати, а чем лучше делать раскоксовочку и в течении какого промежутка времени?
Grand
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:23
Бамбук
то што пробег 58 я сам сомневаюсь-и на него я не повелся когда брал машину....зиму отъездил масло не жрало-а жрать начало с весны -машина несколько раз перегревалась-думается мне што колпачки можт просто затвердели.....
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 20:51
Керосином и на ночь Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Grand
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 19:43
посмотрел сеня колпачки-они камянные.....ток вот теперь вопрос менять тока колпачки иль доплачивать 2 000 што-б снимали всю голову и смотрели кольца ??? возможно вобще какнить проверить целы кольца иль нет ?? надо ли их менять ?
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 19:50
Grand
для того что бы псмотреть живы ли кольца снять голову недостаточно... 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Grand
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:50
VladiZlav
а ес компрессию померить ?? вродь ес кольцам хана копрессия хреновая должна быть... ??
вопрос не в том чего достаточно вопрос в том возможно ли вобще проверить какнить кольца не снимая голову Sad
