karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Здравствуйте!
У меня вот такая проблемка идет стук при движении начиная с 40 км/ч а заканчиваться при любой скорости даже и не думает я сначала грешил на гранаты потому как пробег 140 тысяч заменил гранаты вместе с приводами но не помогло,также думал что умерли диски возил на балансировку так всё отлично,проверял не бьют ли тормозные диски на глаз вроде норма что может быть а то ездить просто не возможно голова болеть начинает от этого стука. Подскажите пожалуйсто что может быть!!!
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Объясни ХАРАКТЕР звука, ОТКУДА ПРИМЕРНО ДОНОСИТСЯ? Мы же тут не экстрасенсы...
PS И профиль заполни, а то не понятно, что за машина даже, уважай других, тем более если хочешь услышать совет...
karas
Прошу прощения!
Машина Ваз 21120 2000г.
16V пробег 140 тыс.
левая сторона вроде бы, и сейчас ещё и колдки стали цеплять диск на ходу, чтук противный такое чувство что стучит калесо якобы цепляя в какомто месте
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
капец машыне просто уже.
автоваз же грит - срок службы 120 и ниипёт.
Vlad B
karas25 писал(а):У меня вот такая проблемка идет стук при движении начиная с 40 км/ч а заканчиваться при любой скорости даже и не думает я сначала грешил на гранаты потому как пробег 140 тысяч заменил гранаты вместе с приводами но не помогло,также думал что умерли диски возил на балансировку так всё отлично,проверял не бьют ли тормозные диски на глаз вроде норма что может быть а то ездить просто не возможно голова болеть начинает от этого стука. Подскажите пожалуйсто что может быть!!!
Вывесить левую сторону, поставить на треногу или пару брусов, завести двигло и разогнать до этих "стучащих" скоростей, самому вылезти и смотреть чо стучит.
Может подшипник переднего колеса менять пора??? При поворотах исчезает ли гул?
Vlad B
Сотрудник СамараЛада писал(а):При поворотах исчезает ли гул
Товарищь слесарь, у нас тут стук. 8-)
karas
гула нет есть стук а машину я поднимал единственное что я её разгонял но со снятым колесом и откинутым суппорторм стука как такового и небыло при этом
[/quote]
karas
А подшипник ступици может давать стук?
karas
В итоге поменял подшипники в ступицах на левом колесе стоял как то под углом непонятно от чего и был целый теперь всё отлично тихо стало как в гробу!
