Митька
Проблема,после замены помпы (8клап.инж.) ремень побежал к двигателю,после этого поменял помпу,ремень,нат.ролик,звёзды проблема осталась.Подскажите как решить проблему.
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну если и шкивы поменял все,то остается только погнутая шпилька ролика
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
jecson писал(а):погнутая шпилька ролика
Больше не чему
Митька
как её выгнуть на место или есть другой способ,а то за 300км.съело 2мм.ремня.
TDV.ROOT
Вот не помню, можно ее выкрутить или нет чтобы заменить... И можно ли ее выпрямлять... Может кто скажет точно?
jecson
Авто: Антара,Шаран
TDV.ROOT писал(а):Вот не помню, можно ее выкрутить или нет чтобы заменить... И можно ли ее выпрямлять... Может кто скажет точно?
на прежней девятке гнул,гнешь ее в противоположную сторону от съезда ремня,потом проверяешь,неполучилось.... продолжаешь дальше....только несильно гнуть,я раза с пятого угадал!
tranzit 48
Авто: 21112
А лучше купить новую шпильку и шпильковерт и заменить.Гнуть это как повезет.
shulz
цена вопроса то копеешная
jecson
Авто: Антара,Шаран
tranzit 48 писал(а):А лучше купить новую шпильку и шпильковерт и заменить.Гнуть это как повезет.
у меня просто выхода небыло,у меня была сдела переходная шпилька,(сорвал резьбу в головке)в головке резьбу нарезал на 12,ну и еще докучи шпильку с какимто клеем завернул
менять шпильку, у меня так же было при обрыве
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Для начала переверни ремень на 180 градусов если поползет в другую сторону, то у тебя бракованный ремень т.е нити корда разной длины. Если будет ползти в эту же сторону то бракованный натяжной ролик или помпа.
