Падают холостые.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падают холостые. вывод темы на печать
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 14:53
Поставил себе электронный тахометр, так как штатного нет, а посмотреть как там с оборотами все-таки интересно. Вообщем поставил, посмотрел на обороты холостого хода, удивился немного, так как они были около 500, решил заодно тогда настроить нормально, вычитал тут способы разные. Настроил на 800, не без гемора, первый раз все-таки, но настроил. Заглушил машину и ушел, через полчаса опять завожу машину, а обороты опять в районе 500. Ну думаю ладно, может глюк какой, поездил немного, вроде минут через 15 постоянно езды на светофорах обороты поднялись до 700. Поездил пару дней так, а они опять до 500 упали и не поднимались больше. Съездил за город, по трассе выше 2100 они не поднимались, при этом скорость 110 на пятой передаче, это разве нормально? Вчера поехал настраивать, опять настраиваю, глушу, через 10 минут завожу опять упали до 500. При этой винт количества все откручиваю да откручиваю. Посмотрел свечи заодно, кремовый такой нагар, т.е. вроде как с качеством все нормально. В результате настроил чтоб обороты не падали, но винт количества почти до конца открутил, да и по звуку мотора понимаю, что он так работать не должен, как трактор тарахтит.
Зимой ездил промывать карбюратор, там мне поставили иглу от девятки и мембрану ускорительного насоса новую. Через пару дней тогда у меня тоже обороты упали сильно, что без подсоса ездить не мог, вернулся к ним вроде все настроили тогда. Но как видно все-таки обороты медленно, но падали.
Что это может быть?
dima-rzn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima-rzn
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 20:53
решил проблему, все оказалось как всегда просто ))
тахометр я себе шибко умный купил, который можно использовать для двигателей с разным кол-вом цилиндров. вот и настроен он был для 6 цилиндровых движков, хотя по умолчанию вроде как должен был стоять для 4 горшков, но видимо что-то напуталось. поставил я 4 цилиндра и все стало нормально ))
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 21:04
Laughing бывает
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 13:14
Поставил бы тахометр от 6-ки в левое гнездо,и не парился бы.А датчики бенза и температуры,это уже зависит от фантазии.У меня было так
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dima-rzn
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 13:38
думал об этом, но потом как-то лень стало возиться, да он может не такой информативный, все-таки приятней когда стрелочка плавает )), но возиться с датчиками как-то не хотелось. да и этот показывает время в пути, т.е. с момента как завел до того как заглушил мотор, иногда приятно рекорды времени ставить ))
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:31
dima-rzn писал(а):
... иногда приятно рекорды времени ставить ))
Вот это как раз не к чему ! Attention Торопица нам некуда. Как говорицо: "Не торопись, а то успеешь!"
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:50
ну это дело хозяйское
