ЛехаС
Пишу со слов сослуживца. "Ехал некоторое время скребя брюхом. Когда выполз заметил что горит лампа проверьте двигатель (мясорубка). Внизу слетела колодка и вылетели провода. Вопрос как их правильно воткнуть в колодку? Машина ваз2107. Выпуск 2008 года. Сейчас 3 месяца от роду."
Kirgudu
Руками. Wink Там разьем такой, что не так очень трудно воткнуть. Хотя при наличии энной силы все можно. Wink
ЛехаС
разъм в разъем воткнуть можно. Только толку мало. Вылетели провода из самой колодки. Т.е. имеем разъем на датчике, провода без разъема и разъем подходящий к разему датчика. В каком порядке поставить провода в этот разьем?
ЛехаС
А может у кого есть эл.схема семерки 2008 года?
Ацкий_Кот
смотри по цветам до колодки и после они совпадают, по крайней мере у меня Smile
