ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
Всем привет.
У меня такая проблема:
При езде периодически стрелка спидометра ложится на ноль.
Началось все недели 2 назад. Один раз легла, загорелся чек, потом поднялась и все ок.
Сейчас это происходит уже каждую поездку.
Так вот вопрос: может ли это быть из-за неисправного датчика скорости или проблема скорее всего в проводке (пропадает контакт)?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Exchequer
Авто: ВАЗ 21102, 2001г. Чароит.
Была такая же история с месяц назад.
После замены Датчика Скорости все пропало.
В магазине оказалось аж 4 вида датчиков, пришлось идти выворачивать и показывать продавану, что бы выдал правильный.
Цена вопроса 170р.
ccreep
Спасибо. Вопрос как раз был в том, что может так датчик помирать постепенно или он сразу вырубается
А то с проводкой копаться - прозванивать - более проблематично, чем перекинуть датчик...
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
было - датчик скорости...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А с проводкой надо хотя бы издали поиметь дело, мож там тупо замаслилось всё, сдёрни контакты, вставь взат, вероятнее всего именно они. Так как в датчике живёт полупроводниковый Холл, а он дядька хитрый - или работает, или нет. третьего не дано.
MoRoman
Aleksey1975 писал(а):сдёрни контакты, вставь взат
Улыбнуло..
Aleksey1975
тяпниса..
ccreep
Вобщем, снял контакты, попытался открутить, а он оказался почти не прикручен
Может дело в этом было. Немного затянул, но не сильно, так как там резьба пластиковая - посмотрим, что получится.
Всем спасибо за ответы!
!Lnur
Aleksey1975 писал(а):Так как в датчике живёт полупроводниковый Холл, а он дядька хитрый - или работает, или нет. третьего не дано.
Как раз этот хитрый дядька Холл деградирует постепенно, а не сразу. У меня было такое - сначала стрелка ложилась, но БК скорость показывал. Грешил на проводку но ничего криминального не нашел.
Потом и БК перестал показывать, замена ДС помогла обоим. 8-)
wasd
У мну провод в разьёме сломался.Там проводка дерьмовая
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
По собственному опыту - ДС гибнет при залитии его тосолом. Посмотрите на предмет протечек патрубков печки. ДС можно и починить самому. Вскрытие не сложное - сверху крышка приклеена соплями. Датчик Холла сам по себе герметичен. Отваливается доп. резистор 510 Ом. Пропаять, залить лаком, при сборке загерметизировать как следует. Я заклеивал крышку клеем от термопистолета. Таким образом починил 2 датчика.
maksson
И какие же ган*оны выпускают такие запчасти...Вообще по опыту большинство "умерших" датчиков - проводка и контакты.Хотя бывают исключения))))
Oldster
А они считают - и так сойдет.
ccreep
Всем привет.
Проблема действительно решилась заменой датчика скорости.
