Raynor
Здравствуйте господа, срочно нужна помощь.
Решил тут поменять лампы в машине на светодиодные накупил разных размеров и цветов, стал пробовать ставить (стопори, поворотники, задний ход и т.д.) но достать передние габаритки так и не смог.
ПОМОГИТЕ советом, как заменяются передние габаритки в семерке? Можно ли, как-то выковырять их не разбирая фару.
VladiZlav
Raynor
Элементарно ватсон. Открываем капот, смотрим на блок фару сзади, видим крышку, на полоборота прокручиваем, и снимаем крышку. Там видим по центру лампу блитжнего\дальнего света а ниже под ней отдельно габаритку. Вынимаем патрон, меняем лампочку и вперед. 8-)
Raynor
Так лампу света то я достать знаю как. а вот патрон габаритки не смог достать, может нужно его повернуть, или больше силы приложить.
Подскожи как именно его достать, я вроде и тянул и крутил, но побоялся сломать.
Если я правильно понял то патрон должен вытащиться внутрь моторного отсека, т.е. наружу отражателя фары.
VladiZlav
Правильно понял. Тяни - не бойся.
sharabu
надо тянуть на себя, я тянул акуратно пасатижами ибо закисает,
stranger949
Тогда вопрос-какие лучше габаритные лампочки ставить? Чтоб и на проводку не было сильной напруги и чтоб светила хорошо. Далее интересует какие лампочки на освещения салона лучше поставить взамен шататных (также чтобы светило ярче и чтоб на проводку не влияло)
Andreiko
stranger949
Такого не бывает, чтобы и светило ярче и напругу не жрало.
Те светодиодные которые сейчас есть на рынке светят себе под нос.
Оставь штатные. Лучше сделать плафон как в четверке.
alex.moc-5
stranger949 писал(а):
Тогда вопрос-какие лучше габаритные лампочки ставить? Чтоб и на проводку не было сильной напруги и чтоб светила хорошо...
Что значит светила ? Габаритки вообще не должны святить, они должны святитьСЯ ! Разницу чуствуешь между этими понятиями ? А светить должны лампы ближнего и дальнего света.
ПС диоды шляпа ! имхо 8-)
_Sancho_
направленный пучок у светодиодов
+ за синий/зеленый будешь гаям отстегивать, а за красный вроде и прав лишить могут.
VladiZlav
А за голубой будут честь отдавать - типа свои... Smile Smile Smile
tigrenok
Smile
Олежек
:-D :-D
Raynor
Да без плоскогубцов не обойтись, надо ими акуратно зажать патрон и вращая тянуть. Ну вобщем я научился их достовать. Всем спасибо.
Касательно светодиодов:
- очень прикольно смотрятся в качестве салонного освещения в стойках, я поставил сининькие Smile . Лампочки с четырьмя диодами вполне хватает, а есть ещё и 6 и 8. А самый прикол в том что они слегка светятся даже при закрытых дверях, видимо небольшие утечки в концевиках. (интересно это нормально).
- В качестве габариток вполне хватает, конечно свет более сконцентрированый в точке, зато более белый как-то чище чтоль.
- В стопори откровенно слабо.
- В задний ход понрывилось.
- В поворотник не вставить начинает пиликать часто, купил реле, думал разберу найду там деталь отвечающую за частоту... но там с разбегу не разберёшся. Если кто знает гда найти схему реле поворотов 6422.3747 был бы очень признателен.
P.S. Самая красота получается если вставить красные лампы в поворотники они реально становятся более заметными, и красиво. Но нельзя!
[/u]
Alex_50174
По-моему в концевиках не может быть утечки даже чисто теоретически ))
Raynor
Ну вроде так, но почему тогда диоды то светятся (им нужно меньше миллиампера), может там грязь или пыль + сырость, ну не знаю.
Вообще если взять за массовый контакт светодиодную лампочку, а другой рукой взят за массу, и прикоснуться плюсовым контактом лампочки к питанию, то лампочка чуть светится. Т. е. даже человека достаточно в качестве проводника. А уж про грязь и пыль я молчу.
Alex_50174
А, ну если только так..
Олежек
если стоит сигналка томожет быть через неё.....
VladiZlav
Raynor
Я бы реле поворотников не трогал - частое мигание - ЭТО ФИЧА, указывает на то что одна из лампочек перегорела. 8-)
Raynor
Я это понимаю, просто хочу сделать так, чтобы реле с диодом работало так же как с лампми (ну естественно с лампами наверное уде не будет работать). и фича с частым миганием осталась только при перегорании диода а не лампы. Схему бы, я её почти снял но там какая то микросхема ещё стоит.
Хотя я и без схемы почти разобрался, я так думаю, осталось только попробовать.
sharabu
поставь в габариты филипс блювижн, будет светить белым и круче чем диоды, слышал что есть такие филипсы и в подсветку приборки, интересно былобы глянуть
VladiZlav
sharabu
Тоже интересно, может кто ставил?
Raynor
Филипс это лампочки чтоль? Ну я не слышал.
С реле поворотников затык пока, наверное тему надо новую создать.
А диодов для габаритов вполне хватает, вчера вечером сравнивал по темну уже, так на лампочки вообще смотреть не охото, какие-то они прям жёлтые в сравнении с диодом (Я воткнул в одну фару лампу а в другую диод и долго смотрел) по яркости одинаково.
bagzzzmdg
А я себе ставил диоды,но с рассеяным светом,светились отлично пока не нае---лись.
Eric02
чтобы поворотники моргали с нормальной частотой повесь сопротивления на лампочки
