Борис Шишкин
Ситуация следующая - вся тормозная система заменена (кроме ГТЦ), прокачана (и неоднократно), течи нет. А педаль тормоза схватывает только в самом низу - у пола (на маленькой скорости чуть раньше).
Впорос:
а)может ли быть дело только в ГТЦ (лишних денег, что бы просто так поменять - нет),
б) может ли быть это как то связано с регулировкой свободного хода педали тормоза??
Сразу оговорюсь - в поиске смотрел, встречал похожие проблемы, но однозначных ответов/выводов не находил.
Otto Frija
Борис Шишкин, для начала обращаю внимание - у Вас 2103, это значит, есть шансы, что там специфическая автоматическая система поддержания зазора сзади. Возможно, засада там. Что именно поменяли "все" - это неконкретно.
lFxl
когда у меня так стало я поменял колодки, заменил тормазуху и порядок.
Otto Frija
Тут скорее зазор у вакуумника или криворукий ремонт. Ждем сведений, что именно все менялось.
kamik
да,по мойму, просто, задние колодки не подведены... если там все окай, то главный перепускает))
Борис Шишкин
Менялось: колодки, подтекавшие цилиндры, трубки и шланги.
Не менялось: ГТЦ, вакуумник.
Не известно, менялось или нет: колдун (но с ним связано быть не может).
Кроме того, при установке новых задних колодок было выявлено, что горизонтальная планочка (на которой лежит верхняя стяжная пружина) не дает сдвинуться колодкам к цилиндру где-то примерно на 5-8 мм.
Но это также не может влиять на симптомы, т.к. я рассуждаю так:
если правильно отрегулирован своб.ход педали, то даже малейшее нажатие на педаль должно оказывать давление на колодки, значит торможение, пусть и слабое хотя бы передком должно ощущаться.
У меня же торможение ощущается, только когда педаль у пола...
грешу на ГТЦ... или регулировку своб.хода педали тормоза...
VladiZlav
по моему просто нужно заменить ГТЦ и нормально прокачать дабы не было воздуха в системе. Собсно все (при условии что все вышеперечисленное в первом посте правильно установлено) 8-)
Борис Шишкин
не в курсе - большой геморрой отремонтировать его?
TALLER
Brainsick74
Перепускает ГТЦ. Была такая байда.
VladiZlav
лучше заменить в сборе. Можно конечно ремкомплект прибарахлить, но на фоне нынешнего качества скорей всего будет г@$но, да и у поршеньков ресурс не вечен, а они в ремкомплект не входят...
48rus
Если долго давить на тормоз и педаль потихоньку дальше не утапливается то о перепускании ГТЦ нет речи
Посмотреть пружинки-усики которые придерживают и оттягивают передние колодки на предмет того чтобы они не задевали о рабочие цилиндры(бывают длинные концы), иначе они оттягивают очень далеко колодки отсюда и ход увеличенный
Борис Шишкин
в том то и дело, что качание педали не приводит к тому, что она становится туже. Тормозуха, при этом, не уходит. Видимо тут, правда, как говорят, перепускание ГТЦ.
Дилемма в другом: взять за 300 рублёв, то, что может оказаться г..ном, или за 600 рэ (которых нет) или, вообще, р/к за 12 целковых...
вообщем, если удастся на выходных - разберу ГТЦ, посмотрю что и как, потом отпишусь.
zis
Дело вполне может быть в свободном ходе штока вакуумника, можно его определить, если медленно нажимать педаль рукой, момент упора штока в поршень ГТЦ должен почувствоваться. Регулируется подкручиванием болта на штоке, придется снимать ГТЦ.
Еще такое может быть, если задние цилиндры поставили не 2105, а копеешные, которые без самоподводки, в результате чего зазор между колодками и барабаном большой.
Может быть и ГТЦ, если манжета одного из контуров совсем никудышняя.
48rus
Причем тут качание педалью тормоза.
Если ГТЦ "перепускает", то жидкость из зоны большого давления через плохие манжеты переходит в бачек и при статическом долгом нажатии педаль будет медленно проваливатся, а если она педаль стоит на месте(хоть и в конце хода)- то перепускания нет и ГТЦ не причем.
Sieben
На самолм деле - сначала надо проверить как ортрегулирован зазор на задних тормозах и подтянуть ручник. Это значительно влияет на ход педали.
ne_gonshik
перепускание бывает и такое, что при долгом держании педаль не проваливается, а вот если ее не до конца отпустить потом нажать, потом отпустить не до конца и снова нажать то она до пола так и доходит постепенно!
при таких симптомах я заменил ремкомплект, перестал тормозить передний контур, пришлось менять ГТЦ.
Борис Шишкин
Спасибо за Ваши сообщения.
Вчера затянул ручник до конца - работает на 2 щелчка. Педаль стала ощутимо выше схватывать - где-то посередине. ГТЦ не трогал. Чуть-чуть жидкости в бачке куда-то ушло (колеса изнутри сухие, а пробка бачка - мокрая) - думаю заняться прокачкой, заодно посмотреть - может где подтекает.
plv
Такой же трабл, как у топикстартера... Прокачал все что можно - не помогло, подтянул ручник - педаль поднялась, но совсем немного, сегодня завтра буду менять ГТЦ и смотреть на результат... При прокачке было замечено, что один задний тормозной цилиндр начинает сопливить, если посжимать-поразжимать резиновые насадки (или заглушки, хз, как это правильно называется)). Протестил тормоза - все колеса тормозят нормально. Человек подсказал, что если б было дело в цилиндре, то колесо, в котором он сопливит тормозило бы хуже... Короче буду менять задние ТЦ и ГТЦ, надеюсь поможет, ибо если нет - даже не знаю куда дальше копать... Агрегат 21074 не i)
Борис Шишкин
to plv: отпишись потом.
Я прокачку решил отложить пока - думаю, может, у меня воздух через верх из системы сам начал выходить - поэтому и тормозухи поубавилось - типа так: "бульк" (бред, конечно, но почему бы не потешить себя надеждой Smile)
plv
итак, вроде как проблема разрешилась, правда не так, как хотелось бы...
1) поменял ГТЦ
2) поменял задние цилиндры. Начали прокачивать задок - педаль в полике, а торомозов сзади нет вообще. Долго ковырялись и матерились, пока друг не заметил, что у меня еще сохранился чудо-девайс колдун Very Happy Снали его, и о чудо, тормоза сзади появились. К слову. пробег жиги 270К и колдун не менялся, собсна после демонтажа было выявлено, что он сломан) Ну да ладно, задние тормоза вроде появились... Подтянули ручник. После всех манипуляций с задком педаль практически не поднялась Sad
2) прокачка переда - слева все гуд, справа при прокачке пошли пузыри и потекло что-то мутно-бело-желотое (попала вода?).
Итог - тормоза стали лучше, педаль становится жесткой где-то в середине или чуточку ниже. Хотелось бы поинформативней, но куда дальше копать уже не знаю... Мб кто-нибудь подскажет, в чем еще может быть причина.
Все трубки просмотрели, торомоза полностью прокачены. задние тц и гтц новые...
ne_gonshik
1) поменял ГТЦ
если машину не уводит в сторону при торможении и все колеса легко крутятся - то надо ездить и не ломать голову и машину!
удачи!!!
