Встал автомобиль, проблемы с коробкой или сцеплением?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Встал автомобиль, проблемы с коробкой или сцеплением? вывод темы на печать
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 12:41
Опыту маловато, не знаю на что грешить: когда сцепление выжимал на половину был слышен свист, так продолжалось с месяц, недавно выезжал со двора, сдал назад, включил первую передачу а машина стоит на месте, отпускаешь сцепление слышен шум и посвистывание, вобщем что передачи включаются слышно, а трогаться машина и не думает Sad утащили на стоянку, теперь думаю что покупать и что менять на ней, подскажите что случилось?
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
Последний раз редактировалось: phantom36 (23 Августа 2008 13:05), всего редактировалось 1 раз
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxx
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 13:04
разберешь - увидишь точно, но скорее всего сцепление
xxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 13:15
Тут надо хоть немного предполагать что там случилось... сам в ней ковыряться щас не смогу - гараж занят. а тащить на СТО чтобы там её разобрали и сказали что с меня 10тыщ за ремонт которых у меня сейчас нет - тоже не хоца.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 13:32
Начни с самого простого -проверь трос сцепления, попробуй завести двигатель на включенной 1 передаче.(если дернется, коробка скорее жива, чем мертва)
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 13:42
да тросс в порядке, втыкаешь любую передвчу и никакой реакции, машина не движется с места.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 14:15
Что-то странное! А когда включаешь сцепление, спидометр что нибудь показывает или стрелка метрво лежит?? Если при заведенном двигателе выжимаешь сцепу, включаешь передачу и включаешь сцепление, двигатель орет а машина не едет, либо привод соскочил с гранаты, либо граната развалилась. Возможно и вторичный вал сломался. ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! Если ты не разбираешься в авто, копи денег и пусть за 10 касарей тебе сделают КПП.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
phantom36
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 15:08
Спидометр не шевелится, т.е. такое ощущение что сцепления просто нет, приводы на месте, только шум как будто что-то шуршит внутри коробки когда передача воткнута и когда нейтраль.
Извиняюсь за идиотский вопрос конечно, а может быть что диск сцепления просто развалился?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 15:40
Быль:ломался диск сцепления на 2 части,щлицевое с сердцевиной и феродо с крепежом,но так было когда я на хонду ставил жиговский диск,а на ней крутилка помощнее была.симптомы были теже.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 17:09
выжимной развалился...
Разбирать, смотреть... Если менять, то в сборе. Машина в возрасте, можно и на маховик посмотреть.
read
luchsergey
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 05:30
Быль2:у нас нет паука на корзине,если встрял и не крутится выжимной,седаются концы лепестков корзины,на которые он контактирует и нажимает.но седаются и отламываются как правило не единовременно,вначале бы сцепа страшно вела,потом как в описании.
phantom36
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 09:35
Вчера сходил к машине чтобы убедиться - и оказалось что спидометр показывает скорость Sad На нейтралке на холостых оборотах дёргается стрелка немного, на первой показывает до 40км/ч, стрелка дёргается, машина стоит на месте, на непрогретой машине шуму на много больше, что-то почти грохочет внутри...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 11:05
Тогда точно, привод развалился.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
phantom36
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 11:26
привод чего? не шрусы это понятно, валы не шевелятся... спидометр скорость кажет - значит сцепление живое, я так понимаю (только вопрос - почему стрелка как контуженая дёргается, и на нейтралке тоже?)? т.е. остаётся один вариант - снимать коробку и смотреть на сцепление, если оно живо - то на СТО, я просто так думаю что без опыта в коробку лезть не стоит, это всё-таки не гранаты монтировкой вытащить и молотком назад забить Smile
luchsergey
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 14:54
коробка легко разбирается,тока есть одна тонкость нужно при установке хотя бы с одной стороны фиксировать полуосевую шестерню в дифе иначе она выпадает вниз и пипец.однажды менял корпус,собрал,не зафиксировал,давай проверять на заведенной и опять сломал корпус выпавшей шестерйнкой,менял по второму кругу шибко злился на себя,тк знал ту особенность,но забил.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 15:46
выжимной, сцепа, диффиринциал, привода!
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:59
а не диск ли сцепления провернуло случайно?
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:08
А если вывесить морду и завести на первой, наверно будет видно какой ШРУС развалился?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:22
наклонись и так увидешь, какой развалился.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:31
Друган! Ты представляешь принцип работы сцепления? Если выжимной развалился бы, он бы на заведенном авто никогда передачу не включил бы!
Если спидометр показывает что-то, значит вращение от двигателя передается через сцепление к коробке! Тут скорее всего дифференциал, полуось-привод или граната развалилась! Автор, выверни колесо в одну сторону,попроси кого нибудь, пусть включит передачу на заведенном движке, а ты посмотри, вращается ли вал, который подходи к колесу. Если не вращется, повтори тоже самое с другой стороной! Если вал вращестя, а колесо нет, значит граната наружная с этой стороны равзвалилась. Если валы не вращаются, значит дифференциал . СОБЛЮДАЙ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:19
ИМХО лучше вывесить и надёжно подпереть!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:23
представляю.
если бы его вообще не было то да, но встречал случаи когда он разваливался не до конца.
read
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:15
А в этом случае машина хоть бы тронулась бы с места, с грохотом конечно, но тронулась бы!
Да! Лучше так, безопаснее, да и одному можно .
phantom36
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:25
Поэкспериментировали, хорошенько посмотрели, в общем теперь картина такая: в темноте когда смотрели первый раз не смогли разглядеть что крутится корпус внутренней левой гранаты, т.е. ясно что она развалилась и из-за дифференциала машина на одном колесе и не едет, грохочет соответственно тоже она Smile теперь вопрос в другом: почему на нейтралке граната крутится? т.е. получается что ещё и сцепление "ведёт"...
и попутно ещё вопрос: в магазине лежит куча гранат, продавцы рекомендуют HOLA и родную ВАЗовскую, HOLA - 700р, ВАЗ - 1100р, которую рекомендуете поставить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:18
т.е. нармально всё.
phantom36 писал(а):
ВАЗ - 1100р
думаю её.
read
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:16
Если сцепление "ведет", то как раз все наоборот, кручение не передается к коробке. Совет, не забивай голову херней! На подъемнике если завести авто на нейтралке колеса буду вращаться по инерции, потому что они не нагружены.
Страница 1 из 2
