dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Ехал с утра на работу с включенным ближним светом,работала магнитола.В пробке включился вентилятор.Обороты стали падать,и машина заглохла
По БК напряжение было 13.4В,при включении вентилятора стало падать.
В чем может быть причина?
dabad
Никто не подскажет?
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
проверь натяг ремня генератора...
аккум подыхает?
dabad
Тритонио писал(а):проверь натяг ремня генератора...
аккум подыхает?
да аккум.вроде новый.Проблем не было.
А ремень я пару дней назад расслабил,показалось сильно натянут.Может перестарался
dabad
Причем я отключил ближний свет и поехал дальше нормально
Тритонио
dabad писал(а):Причем я отключил ближний свет и поехал дальше нормально
точняк он, генератор....
а как определил что сильно натянут?
Тритонио
dabad писал(а):А ремень я пару дней назад расслабил,показалось сильно натянут.Может перестарался
совпадение?
dabad
ну показалось так.
Надо значит подтянуть
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Подтяни конечно... но счего заглохло-то? мож рхх не успел отработать? А фары просаживают обороты, поэтому усугубилось.
dabad
Подтянул,все равно напряжение маленькое,13,2 В
Думаю регулятор напряжения надо поменять,наверное
J_rockiN
dabad
Вентилятор от руки легко раскручивается?
dabad
J_rockiN писал(а):dabad
легко
сделал как написано в Мурзилки:завел машину,включил дальний,БК показывает напряжение 13,4В.В Мурзилке написано при осправном регуляторе напряжения,оно должно быть 13,2-14,7 В
менять его,нет?
J_rockiN
dabad
Опять заведи и сними разъем с ДТОЖ. Заработает вент. Попроси кого-нибудь в момент его включения смотреть просадку напруги на БК. А в идеале бы тестер-вольтметр на клеммы АКБ кинуть.
Тритонио
похоже что ген не даёт нужную напругу, не хватает мощи у него, машина какого года?
мож щётки?
мож мост?
dabad
Тритонио писал(а):похоже что ген не даёт нужную напругу, не хватает мощи у него, машина какого года?
мож щётки?
мож мост?
машина 2003 г.Может и щетки,может и мост
Для начала я поменяю регулятор напряжения,а там видно будет.
