lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Крышка багажника после наклейки виброизоляции стала падать, не держится. Снял полку-посмотрел на торсионы. Я думаю, что они (эти 2 прута металлических) должны как-то переплетаться меж собой, а у меня нет. Как добиться, чтобы крышка не падала, ибо переставлять торсион, который стоит на пазах-дело трудное довольно таки. Подскажите, что делать?
ZaSKaR
El Dron
Авто: 4WD
Я колхозил 2 пружинки от сцепы. От дырочки в кронштейне багажника до кронштейна под саморез, где обивка прикручена, открывался норм. Это на 15шке, есичо.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Karzhimant писал(а):Можно поставить газовые упор/упоры на крышку багажника
в 99-тку
там вроде только торсионы
ZaSKaR
Люся,пройди по ссылке прежде чем писать что-то!
Karzhimant забань флудеристку
можно вместе сомной.достало.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
rg-45 писал(а):забань флудеристку можно вместе сомной.достало.
это был вопрос, спросить нельзя что ли
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
lex_s
Вопрос: Крышка просто не держится или пружинит в обратную сторону?
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
всем привет. Начну свой расказ. Потичал я тут ваши предложения и решил попробовать вариант с пружинками. Сходил купил пружинки, одну сторону пружыны вставил в отверстие кранштейна другую под самореж обшивки, богажник также падал решил закрыть, и тут с треском нахрен всё вылетает , и я не понимаю (может я что то не так сделал ,по пробовал ещё несколько раз , в итоге ни чего не получилось, может я что то не так делаю?
El Dron
Авто: 4WD
KENWOOD
Я делал так. В отверстиях кронштейнов крышки багажника нарезал метчиком резьбу, непомню М6 кажись, ввернул болты. На пружинках подогнул пассатижами ухи посильнее. Один конец пружинки зацепил за болт, мона чуть поджать, второй за отверстие самореза, все было ок.
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
El Dron писал(а):Я колхозил 2 пружинки от сцепы. От дырочки в кронштейне багажника до кронштейна под саморез, где обивка прикручена, открывался норм. Это на 15шке, есичо.
Не верится что-то)))) Я вчера установил пружины от вилки сцепления классики. Ну чуть выше стало держать, но так и не держит на самом верху. Точнее первый раз пока ставил держало, потом закрыл, откурыл и трындец - не держит. Так что надо упоры ставить. Только вот от Нивы или от 8-ки
El Dron
Авто: 4WD
Климми писал(а):Не верится что-то)))) Я вчера установил пружины от вилки сцепления классики.
Чеснпионерское. Две пружины от педали сцепы 8ки помому. Ну и торсионы остались, еще чутка работали. На ровной машине открывался норм, если морда задрата, то не до конца конеш. Можно было поискать помощнее пружинки, типа дверных, но машину прадаль.
ЗЫ Цеплял прим. посредине проема багажника, мож ты просто слабо натянул?
KENWOOD
в баню, сегодня заморочусь со стойкой у друга от нивы возьму
lex_s
playden, она не держится в верхнем положении. до наклейки виброизоляции она открывалась нормально электрозамком с кнопки с салона, но все равно не держалась. после оклеики открываться с кнопки уже перестала, т.к. ее тянет вниз.
PlayDen
lex_s
Ну тогда в поднятом положении кришки багажника натяни торсионы...-это не сложно, попробуй.
З.Ы. С помощью плоскогубцев, только не слизаных, и подлиннее ручки чтоб у них были ...все получится!
lex_s
Ruzzz
PlayDen писал(а):lex_s
Ну иво На... :ooo:
там усилие ай-яй-яй
я натягивал из салона, отодвинувзаднюю полку, трубчатым Ключем 8х10
chag
Авто: 2115, 2005
Помоему пружинки не подходят, я просверлил в петле багажника и вкрутил туда саморез, чтобы пружинка лучше держалась, один фиг не помогает. мне кажетсян надос помощью газовых упоров от нивы. Потом может до магазина доберусь, посмотрю что за упоры такие.
PlayDen
Ruzzz
Ruzzz писал(а):там усилие ай-яй-яй
Если поднята крышка багажника, то ни каких черезмерных усилий прилагать не придется, по крайней мере я половину силы приложил, что б натянуть пружины.
lex_s
А переставлять торсионы надо в самое нижнее положение или в самое верхнее? У меня стоят в самом нижнем. Попробовал, переставил в среднее-стало еще хуже... Получается, что натянуть уже не получится? Надо колхозить с пружинами или ещё с чем-нибудь? Посоветуйте.
GoodOK
Авто: 11176
Ага, я у себя делал. Торсионы надо пересьавлять очень осторожно (могут разбить заднее стекло. Сам чуть не поседел, когда как хряснет по стеклу!) и никаких плоскогубцев!!! Только торцовый ключ на 8 или такого же диаметра трубочка.
GoodOK
Авто: 11176
lex_s писал(а):А переставлять торсионы надо в самое нижнее положение или в самое верхнее? У меня стоят в самом нижнем. Попробовал, переставил в среднее-стало еще хуже... Получается, что натянуть уже не получится? Надо колхозить с пружинами или ещё с чем-нибудь? Посоветуйте.
В нижнее. И смотри внимательно. У меня эта планка с вырезами под регулирующий конец торсиона была отогнута так как отвалилась точечная сварка, на которой она держится. Из-за этого багажник и бил по горбу каждый раз. Пришлось сверлить и притягивать болтом. Щас если стоит ровно и без ветра, дежится в верхнем положении нормально. Но у меня нету шумки
ДюКЧ
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
я ставил торсионы с 15-ки (по крайней мере так на базарес казали да и визуально они потолще были) результат: крышка открывается боббово но вот последствия...лопнул металл нафиг на крышке багажника в месте где крептся болтами..причита-ьыстрый разгон в момент открывания и когда открываться нгекуда-удар и усилие на излом,прижина то прет нормуль...короче треснуло,теперь один край крышки не до конца закрывается, варил-на долго не хватает, при мойке есть шанс налить в багажник воды...
