Malice
Авто: 2112
Сколько должно быть оборотов на ХХ 21120 1.5 16V??? Вроде были изначально около 800 (а то и ниже) сегодня завел - 1200-1400.....это нормально?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
на холодную нормально. На если при прогретом движке, то РХХ (регулятор холостого хода) меняй. Хотя можёт в прошивочке косячок.
Kachan
Насколько я понимаю, выставляется в прошивке. Хоть 6000 поставь. На прогретом в районе 850, на холодном, при заводке 1200+ в зависимости от ... Так что, вроде норм.
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
у миня 21120 2003 года январь 5.1
на хх 880 -840 и по БК 0,6-0,7....
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Malice писал(а):Сколько должно быть оборотов на ХХ 21120 1.5 16V??? Вроде были изначально около 800 (а то и ниже) сегодня завел - 1200-1400.....это нормально?
Прогревочные обороты. После прогрева должны упасть до 700-900.
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
А до какой температуры идет прогрев двигателя??
Tom669
По мере прогрева обороты плавно опускаются.
tохin
На что смотреть если обороты держатся на уровне 1500 когда во время движения выжать сцепление, или остановиться на сетофоре например. А если заглушить и снова завести то все норм ~900об/мин
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
tохin
pxx, а также проверить штеккеры дпдз, дмрв..ну и сами эти датчеги...
seawar
Tom669 писал(а):По мере прогрева обороты плавно опускаются.
У меня - нет. Просто падают с 1300 до 800 по достижении определенной температуры (цифру не знаю).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kachan писал(а):Насколько я понимаю, выставляется в прошивке. Хоть 6000 поставь
больше 2500 не получится...
шага РХХ не хватит
Kachan
tохin писал(а):На что смотреть если обороты держатся на уровне 1500 когда во время движения выжать сцепление, или остановиться на сетофоре например. А если заглушить и снова завести то все норм ~900об/мин
У меня залитый тосолом ДПДЗ так себя вел, газанешь - нормуль, заглушишь машинку - тоже, а так - он "держал" дроссель на 10-15% открытым, отсюда и обороты.
шага РХХ не хватит
Абидна
