Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
...именно скрипит а не дрибижжит, когда двигаешь рычаг, особенно, влево-право. разбирал все в салоне, смазывал - ничо не изменилось. Максимум скрипа доносицца из-под машины
Чо эт и чо делать - пипец как заипало :ooo:
Последний раз редактировалось: Esсalade (24 Августа 2008 22:46), всего редактировалось 1 раз
Люся
Авто: ВАЗ 2113
И на не заведенной стоячей скрипит?
Esсalade
Люся
Этот противнейший резиновый скрип присуцтвует постоянно при манипуляциях с рычагом :ooo: (во время движения - на неровностях подскрипывает, зараза). Такое очучение, что там пружина или резинка какая-то.
VooDoo.
99 процентов что это карданчик кулисы или как там его, такая же проблема была вынул старый он скрипит поставил новый поездил 2 дня и он заскипел...думаю поставить от калины
Esсalade
VooDoo.
пасиб, буду копать в этом направлении.
зы. А если смазать его, толку не будет?
Живот
Авто: VW PS
Ну не знаю как карданчик скрипит, у меня и стоковый не скрипел и калиновский щас все в норме. Скрипит у меня резиновый этот чехол сраный, который салон от улици отделяет на кулисе. Из салона его литолом весь промазал, все под машину никак не залезу там помазать.
Esсalade
VtВnG
Опиши характер своих скрипоф
зы. кста, такой же скрип был замечен у Тимыча
Живот
Авто: VW PS
Ну на кочках то не скрипит вроде, а может и не слышу - у меня много че другова скрипит и гремит :-D Ну обычный скрип похожий на резиновый, он собсна и есть резиновый при двигании ручки.
VooDoo.
когда ручку кпп двигаеш даже чуть чуть то скрипит противно резиново и на форуме много таких проблем именно с карданом с этим сраным а по поводу смазки хз есть смысл наверное попробовать
Тимыч
Авто: Suburban
Esсalade писал(а):зы. кста, такой же скрип был замечен у Тимыча Smile
ога....
Так что присоединяюсь...звук ацкий....я так и не вылечил.
VooDoo. писал(а):когда ручку кпп двигаеш даже чуть чуть то скрипит противно резиново
именно...
Юр, на яму нам с тобой надо
Мотоблок
Авто: Focus 3
Это пыльник скрипит . Больше там нечему звуки издавать . Решение проблемы - просыпать всю резинку тальком.
Тимыч
Авто: Suburban
Евгений093i
пыльник который стоит в дырке между салоном и внешнем миром? Если да, то не он, скрипит где то внизу ближе к коробке. Ибо без пыльника тоже скрипит!
Esсalade
Тимыч писал(а):Юр, на яму нам с тобой надо
Ага
У тебя есть на примете?
J_rockiN
Тимыч писал(а):Ибо без пыльника тоже скрипит!
Остается:
1. Карданчик
2. Его чехол
3. Сальник штока.
Живот
Авто: VW PS
J_rockiN писал(а):2. Его чехол
+1 Особенно если карданчик стоковый, осмотреть на предмет порванности и через шприц загнать смазки попробовать.
J_rockiN
VtВnG писал(а):осмотреть на предмет порванности и через шприц загнать смазки попробовать.
У меня через сальник масло гонит, видимо поэтому и не скрипит? :-D
Живот
Авто: VW PS
Рокин, и сильно гонит? Че не меняешь?
J_rockiN
Чехол в масле, но не капает, скорее сильно потеет. Пока неохота заморачиваться.
Тимыч
Авто: Suburban
Esсalade писал(а):Тимыч писал(а):
Юр, на яму нам с тобой надо Smile
Ага Very Happy У тебя есть на примете?
к сожалению пока нет
если только выкопать во дворе
ну хоть теперь есть план куда глядеть
если у карданчика есть чехол то значит он и скрипит
ИМХО сальник так скрипеть не будет
