avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Хочу купить борт.комп. и появился вопрос на сколько полезна функция предпускового прогрева свечей методом подачи на них импульсов тока?
ZaSKaR
Бывает иногда помогает при морозе сильнее -20 град. C.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Лично мое мнение, включение этой функции на передаче, вызвало прикус языка. Но она все навно не завелась. Достаточно сомнительная функция, чисто маркетинговый ход.
ZaSKaR
На передаче? А зачем на передаче? Прогрев свечей имеет смысла перед зимой первым запуском после длительной стоянки.
Tank
Karzhimant
А кто ее зназ, первый раз попробовал. Т.к. машина ночью стоит на передаче, вот и попробовал. Как проверноет двигатель.
ZaSKaR
Если дёргается,то может форсунки сопливят!? Сколько раз пробовал функцию прогрева,только вспышки были.
J_rockiN
Если слух хороший, можно диагностировать МЗ.
dimm33
прогрев??? может сушка??? типо)))
один хрен, если свечи зальет это не поможет, мне всего один раз в минус 30 залило, только замена свечей
прогрев?
- нафиг их греть??? свечи то?? да и не нагреются они, дизель блин
avarte
Предупреждений: -1
Маршрутный бортовой компьютер Омега 09-2115 " VISION"
______________________________________________________
Режимы рекомендуются к использованию в зимнее время, при температурах ниже -15°С, особенно для автомобилей оснащенных 16-ти клапанными двигателями.
Режим «Плазмер» и «Зимний запуск» предназначены для облегчения низкотемпературного пуска двигателя с помощью предпускового прогрева свечей зажигания и облегчения испарения конденсированного бензина в объеме камеры сгорания и в непосредственной близости от электродов свечей зажигания (Авторское свидетельство № 1540392).
Стоит ли?
Рена
dimm33 писал(а):прогрев??? может сушка??? типо)))
прогрев? - нафиг их греть??? свечи то?? да и не нагреются они, дизель блин
В позапрошлом году у чувака залило в -30С, а он всё крутит и крутит стартером, смотрю уже второй аккум собирается ставить
Посоветовал я ему продуть цилиндры и минут через пять запустить - завелась.
У меня тогда карб был, тоже залил из-за неисправной диафрагмы пускового устройства, подогрел одну свечу зажигалкой и завелась с полпинка, так что не обязательно как в дизеле 800С, достаточно чуть-чуть поднять температуру электродов.
Так что может быть и полезная фича.
Tank
после установки автономной игрушки, нафиг забыл про эти функции и всякте шаманства по утрам с машиной, она теперь, не может не завестись.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Хорошая вещ в -28 как горячая заводитсь с пол аборота.
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
По теори такая штука должна быть эффективной, но при условии, что искр будет много (ну, скажем 10-20 в секунду). Тогда поработав в таком режиме несколько секунд электроды свечей должны прогреться, энергии должно хватить. Не забывайте, что температура искры несколько тыс. градусов.
А сколько стоит такой комп? И чем он ещё интересен?
Tank
kolya678
Одна из немногих вещей в машине, без которой, даже ино считаю консенвными банками. Он должн быть первым в списке допов или в штатной комплектации.
Рена
Tank
У финов может быть, там даже стоянки вроде с розетками для обогревателей и т.п.
avarte
Предупреждений: -1
Tank писал(а):автономной игрушки
не сомневаемся, а ошибки двигателя Ваша игрушка КАЖЕТ?
Tank
Рена писал(а):У финов может быть, там даже стоянки вроде с розетками для обогревателей и т.п.
Электрическая стояла, Северс, штука тоже хорошая, но надо ей розетку. Сейчас снята, думаю кому пристроить.
Tank
avarte писал(а):е сомневаемся, а ошибки двигателя Ваша игрушка КАЖЕТ?
Свои ошибки кажет, для двигателя есть БК.
ZaSKaR
Сушка и прогрев разные вещи. Залитые свечи прогреть невозможно!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (25 Августа 2008 09:40), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
Karzhimant писал(а):Залитые свечи не прогреть невозможно!
а можно эту же фразу но без двойного отрицания, какая мысль конкретно хотелась высказаться
ZaSKaR
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
А как вы эту функцию ищите, у меня например дисплей напрочь замерзает.
Tank
Ходок
По памяти искал. Потом за кнопкой закретял.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Tank хорошая у тебя память однако
avarte
Предупреждений: -1
Tank писал(а):По памяти искал. Потом за кнопкой закретял.
в выбранном мною аппарате
будет включаться автоматически при включении зажигания и температуре охлаждающей жидкости ниже установленного порога.
