day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Люся
не, слава богу, тихо, 3*тьфу
надеюсь распредом его размолотило
надо до сервиса доехать снять крышку. А самому сильно геморно снимать?
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
пффф...
каво там снимать то?
две гаечки открутить и поднять...
ну желательно при этом отцепить патрубки, также будет мешаться кастрюля...
но сложного нет вообще ничего, спец инструмент не нужен, сам все увидишь, когда будешь решать проблему перед машиной а не перед моником
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Крышку снимать- не трудно, не пришлось бы половинить, если оно дальше пролетело
G-Unit
day177 писал(а):ЛЮДИ! НЕ БЕРИТЕ ЭТИ Ё,,,,,НЫЕ ЖЁЛТЫЕ КРЫШКИ!!! Shocked Shocked Shocked
это из пластмасы такие?
Типо от 2112!
Так они самые ловкие= масло не пропускаю!
Rupakoff
G-Unit писал(а):
Типо от 2112!
Мне тоже нравилась первые месяца 4, а потом ее жарой скукожило
G-Unit
dimm33 писал(а):G-Unit писал(а):
Да толькл вот на самаре нет прямой связи вверхней части гбц и подднона!
драсти) а что между свечами первого и второго, третьего и четвертого цилиндра???
не ну это понятно.
Я имел введу огромную связь! Такую как отверстие для цепи на класических движках.
day177
не, ну понятно, снять кастрюлю, шланг отвода картерных газов, шланг обратного слива масла, выкрутить 2 гайки по бокам со шпилек - это просто. Я вот про то что там внутри - там же распред - "чёт я очкую, Славик"
Rupakoff
Ну желательно чтобы при работах на шапке не было грунта или песка - а то вдруг посыпется на распред.
также не подпускать стариков - у них и без шапки ченить посыпаться может
day177
распред на подшипниках останется лежать? чё купить к работам (стоит ли менять прокладку, вроде щас не течет)?
Rupakoff
это всеголишь крышка.
распред там закреплен куда надежнее чем эта крышечка...
насчет прокладки - не знаю, можно и старую оставить, имхо.
По крайней мере когда я 2 недели назад снимал - оставил старую, негде было добыть прокладку в глухой деревне
day177
ну чё делать. Вечером будем разбирать
Rupakoff
Ждем подробный фотоотчет!
Шутю конечно, просто навеяно другими темами :-D
day177
если жена согласится - возьму её фотографом
day177
взглянул на фотку движка без крышки, ё-моё, как же я там буду искать этот усик!
:ooo:
Rupakoff
С учетом того что мотор заводился - не факт что найдешь :-D
day177
да уж
KyZZMI4
day177 писал(а):без крышки, ё-моё, как же я там буду искать этот усик
Сними поищи, хуже не будет! Заодно вентеляцию картера промоешь!
day177
вот и дождь подошел - седня не получится покопаться
day177
Цитата:вентеляцию картера
- что это?
KyZZMI4
Это толстый шланг идущий в кастрюлю, и ещё один толстый шланг идущий из блока в крышку, так вот там есть три (кажется) решётки, которые масло из газов отделяют, и их надо разобрать и помыть и патрубки тоже помыть, или поменять... Вобщем в мурзилке есть про это...
day177
KyZZMI4
ок, спасибо. В шланге "из блока в крышку" вроде должен стоять пламегаситель? Или он в крышке?
а куда ведут прямоугольные отверстия между передней стенкой двига и клапанами???
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Нет там ничего сложного! Снимать крышку и не париться! Только вот прокладку я бы купил новую! А особенно грибки! Это те две резиночки которые под гайками на клапанной крышке. Они высыхают быстро и в 90% случаев одноразовые!!! Вот увидишь, снимишь их и придется бежать в магазин! Так что купи их, они по 5-10 рублей всего стоят!
Кто нибудь может такую крышку сфотать? Чего-то я не понял как она сделана. Когда у меня девятина была, я покупал крышку пластиковую от десятки вроде, так у нее пластик только снаружи был! Усик был приклепан к металлу. А пластик только снаружи был как декоративная часть и все. Неужели опять упростили конструкцию до безобразия?
day177
Aleks576
Цитата:Кто нибудь может такую крышку сфотать? Чего-то я не понял как она сделана. Когда у меня девятина была, я покупал крышку пластиковую от десятки вроде, так у нее пластик только снаружи был! Усик был приклепан к металлу. А пластик только снаружи был как декоративная часть и все. Неужели опять упростили конструкцию до безобразия?
да сцуки уроды. Нету там заклепок. Доберусь до дома сфоткаю
кстати ресь не о крышке от 10-ки, а о якобы "евро". Желтая такая
снизу слева
KyZZMI4
day177 писал(а):вроде должен стоять пламегаситель?
хз... Разберёшь увидишь
Если магазин не далеко конечно, а если далеко, то проще сразу купить новый шланг, в магазине продавец должен знать...
Aleks576
В шланге нет пламегасителей. Они были только в классике! Этот пламегаситель (по моему он вообще не так называется) стоит в клапанной крышке! Если авто старое, можно разобрать и почистить, правда муторно, там типа клепки, которую придется разклепать и пластины отмывать запаришься!
Мда... Я бы такую крышку никогда бы не поставил! Ставьте от десятки, красивее и надежно!
