Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Стала случаться тут такая фигня , при запуске на холодную с вытянутым подсосом машина как бы захлебывается не набирает обороты , открываем капот , а там из под шланчика на месте соединения у бензонасоса к карбу капает бензин . Что это подскажите пожалуста , не знаю что думать , его выталкивает что ли ? сасор ?
J_rockiN
1. Регулируем поплавок.
2. Смотрим обратку (особенно клапан).
3. Проверяем мембрану пускового устройства карба.
G-Unit
меняем шланг!
либо обрезаем!
потрескаля!
Проверяем, не выпрессовался ли латунный патрубок (на который надевается шланг) из корпуса. Один раз у самого такое было на карбе классики.
G-Unit
а ещё ради интереса глянь уровень масла.
Иногда бывает что не очень исправные бензанасосы подают бенз не только в карб, но и в поддон!
