Установка ПТФ на 2112 (европанель)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка ПТФ на 2112 (европанель) вывод темы на печать
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 00:00
Сегодня взял 12-шку 07 года (кстати можете поздравить Very Happy ). Естественно европанель. Комплектация-норма. ПТФ установлены, т.е. закреплены на бампере, воткнуты штекера. Кнопки включения передних ПТФ не панели нет. Думал к задним подключили, но тоже нет. Как я понял первый хозяин успел только закрепить на бампере, а с проводкой не возился. Суть вопроса: если вся проводка для ПТФ проложена на заводе, то где искать колодку к кнопке и где устанавливается релюха? Снимал рамку щитка, не нашёл, снимал центральные воздуховоды, тож не было. Может на заводе не проложили? Или проложили только от ПТФ до монтажного блока. Кто ставил, помогите.
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 00:32
скорей всего он поставил, а внутреннюю часть проводки не сделал. Т.к. есть тока с завода питание их. Купи на рынке для евро панели комплект проводки и реле с кнопокой.
а так в поиск тем много таких
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 21:28
ок, конечно возьму. А там схема с номарами колодок и штекеров есть?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 01:45
Возможны разные варианты - тема мегабаян. Посмотри здесь для начала
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181284&highlight=
а дальше по ссылкам найдёшь свой вариант.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
