Детонация замучила!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Детонация замучила!!! вывод темы на печать
Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 05:56
У меня таз 01 года инж. 8кл. Пробег где-то 120000тык. Появилась Детонация при резком нажатии газа на повышенной передаче. Заезжал в сервис сделали диагностику, сказали что ДД в норме и такого как бы быть не должно! Ну я подумал сменить ДД, и Детонация прекратилась, но выдало какую то ошибку! Я опять на диагностику, там сказали что ДД не работает, что большинство ДД не работает! И лучше поставить старый ДД, так и сделали, опять появилась Детонация! Бенз в норме! Что делать?
Димон
Димон931 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:24
"Детонация" в чём вырожается?! Может это не детонация совсем?!
П.С. В сервисах 98% всякого ламерья работает веры им нет!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон931
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:30
Стук пальцев, бывает ещё когда хернёй какой нибудь заправишься, у меня так на карбе было, газ в пол а она не прет а звонкие клацанья издает!
Димон
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:58
Bel-84, случаем не перепрошивался до этого? свечи в каком состоянии?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:45
У меня тоже последнее время начали пальцы звинеть,даже на повышенных оборотах и пониженных передачах Shocked . Диагностику пока не делал. Джекичан пока не загорался.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 17:32
ДД никогда не бывает причиной.
При смене датчика ушёл звон -так как датчик поставили НЕ ТОТ, система выставила флаг ошибки детектирования и свалилась на аварийные углы.
Смотри ДМРВ для начала и систему охлаждения.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 22:41
И у меня такая же хрень, причем детонация проявляться может на любой передаче, если пореще нажать на газ. ДД менял - не помогло, прошивку тоже менял. Иногда, кстати, бывает все нормально. Так вот и езжу плавненько давя на газульку. А как проверить ДМРВ? Расход воздуха по компу в норме...
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:23
Паулюс
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190704&highlight=
а у меня детонация идёт при довольно малом угле открытия ДПДЗ. если больше, то ОК всё Sad
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон931
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:41
Нет я прошиву не менял! Свечи поглежу обязательно! Не давно сменил тосол на антифриз, промыл систему и радик, один косяк: пробку путёвую ещё не нашёл, старая сифонит:( - это влияет???
Димон
Shes110
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:39
нет. у меня вообще пробка без клапанов, все работает.
Паулюс
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:51
RazzoR писал(а):
Паулюс
тема по ссыле меня пугает -там клапана на 16 кл собрались регулировать.
Мне с ними не по пути :-D
http://oktja.ru/
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:18
Люди вы что понимаете под детонацией?????
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон931
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 17:03
Стук пальцев!!!
Димон
Димон931
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:14
Свечки проверил на стенде под давлением, всё ок! Попробую с кем нибудь мозгами поменятся;)
Димон
Димон931
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:15
Димон
Паулюс
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 19:43
Bel-84 писал(а):
Стук пальцев!!!
Ещё лучше.
Ну подумай -могут ли именно пальцы стучать.
И сколько мотору жить -если стукнуло в натуре там.
http://oktja.ru/
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:33
Bel-84 писал(а):
Стук пальцев!!!
"стучат пальци" - это крылатое выражение.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 06:03
угу. это детонационный звон так называют.
Escander
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 08:11
Метки на месте?
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон931
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:04
Escander писал(а):
Метки на месте?
сегодня поменял ГРМ, старые метки не посмотрел (мне похоже маховик перевернули когда сцепу меняли) когда ставил орентировался по двум. Получилось! Детонация ушла!!! Спасибо чувак огромное!!!
Димон
Escander
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 12:57
Bel-84 писал(а):
Escander писал(а):
Метки на месте?
Спрашивайте, если что.
Vaz-2112 v16
