Похоже перелил масло в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Похоже перелил масло в КПП вывод темы на печать
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:25
Собственно, на выходных менял масла в движке (Ликви моли 5w40 синт) и коробке (ликви моли гипоид 75w90 п/с). В движке нормально, а вот в коробку залил похоже побольше. По щупу перекрыл буквы "ma" и половину "х". Как думаете слить немного из коробки или так оставить?
ЗЫ Про уровень на 5мм выше ризки в курсе. А получилось ~8мм. Кстати, заводское было залито по уровню "ma", а при сливе оно вспенилось. Вот так вот.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:28
Нормально всё, так и должно быть - пятая передачка голодать не будет.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:29
Я тоже наливал выше максимума.Вроде все нормально.
Правда у меня с коробки масло подкапывает немного Very Happy
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:54
А сальник не выдавит при таком уровне?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:58
оставь так!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:07
оставь так. Сальник не должно выдавит, если что избыток скорее через щуп вылезет чем через сальник
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:22
я перелил по незнанию так, что вставив сухой щуп и вынув его из коробки получаю масло по всей длине :-D
и ничего, нормально ездит Smile
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:24
Понял, ребята. СПС
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 17:19
у меня на 10 мм выше макс пока все ок
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyoscha
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 17:20
Конечно оставь! Коробка не двигло. Действительно, шестеренка пятой не будет лишнее брать на себя
Tyoscha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 17:44
Lexey 58ru, то, что залил выше - это норм. 5-8 мм - не критично.
Меня смущает только то, что ты видимо залил масло gl5, хотя в самарские коробки льют gl4.
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 05:38
Лил всегда канистру 4 литра всё нормуль, на 1 см выше уровня ! 8-) 8-) 8-)
ВАЗ 211440,2008г.в.Comfort X15
Rustam 70rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:14
Это универсальное масло Gl 4/5. Вот ссылка
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Hypoid-Getriebeoil_TDL_(GL-4-GL-5)__75W-90.html
Последний раз редактировалось: Lexey 58ru (26 Августа 2008 11:53), всего редактировалось 2 раз(а)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:00
а слово Hypoid вас не смущает?
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:03
а должно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 17:57
у меня на 10мм выше максимума.
