При включении вентилятора заглохла машина :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При включении вентилятора заглохла машина :( вывод темы на печать
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:39
Ехал с утра на работу с включенным ближним светом,работала магнитола.В пробке включился вентилятор.Обороты стали падать,и машина заглохла Sad По БК напряжение было 13.4В,при включении вентилятора стало падать.
В чем может быть причина? Confused
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:46
Никто не подскажет? Sad
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:50
проверь натяг ремня генератора...
аккум подыхает?
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:00
аккум подыхает?
да аккум.вроде новый.Проблем не было.
А ремень я пару дней назад расслабил,показалось сильно натянут.Может перестарался Confused
dabad
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:01
Причем я отключил ближний свет и поехал дальше нормально Confused
Тритонио
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:08
точняк он, генератор....
а как определил что сильно натянут?
Тритонио
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:09
совпадение?
dabad
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:49
ну показалось так.
Надо значит подтянуть Smile
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 17:49
Подтяни конечно... но счего заглохло-то? мож рхх не успел отработать? А фары просаживают обороты, поэтому усугубилось.
dabad
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 22:41
Подтянул,все равно напряжение маленькое,13,2 В Sad Думаю регулятор напряжения надо поменять,наверное Confused
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:38
dabad
Вентилятор от руки легко раскручивается?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dabad
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:49
J_rockiN писал(а):
dabad
легко
сделал как написано в Мурзилки:завел машину,включил дальний,БК показывает напряжение 13,4В.В Мурзилке написано при осправном регуляторе напряжения,оно должно быть 13,2-14,7 В
менять его,нет? Confused
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 00:04
dabad
Опять заведи и сними разъем с ДТОЖ. Заработает вент. Попроси кого-нибудь в момент его включения смотреть просадку напруги на БК. А в идеале бы тестер-вольтметр на клеммы АКБ кинуть.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:13
похоже что ген не даёт нужную напругу, не хватает мощи у него, машина какого года?
мож щётки?
мож мост?
dabad
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:32
мож щётки?
мож мост?
машина 2003 г.Может и щетки,может и мост Confused
Для начала я поменяю регулятор напряжения,а там видно будет.
