Дергается где искать причину !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается где искать причину ! вывод темы на печать
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:05
Доброго времени суток уважаемый ALL
Проблема следующего характера .....
Дергатеся при отпускании педали газа ....
Очень чуствуется на 3000 оборотах на 3й скорости
довольно ощютимых 2 рывка (такое чуство как будто глохнет)
и также в этом диапозоне нажатие на газ тотже эффект только менее чуствиленьно ..
Грешу что запрваился на не надёжной заправке ... после уже много заправлялся эфект не прошел .... свечи чистые но на всякий случай поменял..
Где сабака порылась ?
Sad
W-o-l-f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:40
Ещё могут быть ВВ провода
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D!MaS
Авто: ВАЗ 21140, дек. 03, 59 т. км
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:31
Была такая же батва. Сначала грешил на плохой бензин. Потом понял, что проблема появилась после мойки двиглО под давлением, вылечилась просто - снял высоковольтные провода со свечей и трамблёра и одел опять, мне помогло.
Извините, кого ввёл в заблуждение, надо было уточнить "лечил" машину младшего брата (мою бывшую) ВАЗ 2106.
Последний раз редактировалось: D!MaS (29 Августа 2008 18:19), всего редактировалось 2 раз(а)
D!MaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:19
Трамблера в 14-х нет.
А по поводу причины вашей лучше все же обратиться к диагносту , иначе можно всего и очень много поменять , а в итоге окажется , что причина ерундовая и требует вмешательства спецмалиста , который знает куда лезть и что и как смотреть .
Это я вам как бывший диагност советую ....
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:23
Ну я дождусь занеы масла (осталось пару тышш) поменяю все фильтры , сеточку на насосе и за одно съежу промою ижектор....
всеравно пора бы пробег 78 тыков....
Если не моможет тада более углублённо искать пидёццо Sad
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:30
да не должно там при отпущенной педали ничего дёргать, т.к. бенза не льётся на этом режиме.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 10:18
Новые наблюдения происходящего ... эффект очень похож когда на маленькой скорости вместо 2й втыкаешь 4 также звенят пальца и дергаеццо почтишто так .
Mail.ru
