Помер бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помер бензонасос вывод темы на печать
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:56
Решил проблему с провалами и плохим запуском. Виновником оказался бензонасос. Начлось с того что машинка начла самостоятельно глохнуть на ходу в жару и оочень плохо заводится на горячую, долго ломая голову над проблемой вскрыл бак вынул бензонасос и ООООООоо ужас сетка забита наглухо черная вся скукожилась аж. Я ее поменял машинка стала говраздо живее и хорошо стала заводится но недолго длилось щастье. через примерно 1000 км начлось тоже самое , на этот раз сразу проверил сетку на насосе все чисто, заменил топливный фильтр но улучшений не произощло после чего замерил давление в рампе при повороте ключа давление 1 очко если полдергать ключ туда сюда несколько раз насос накачивал 1.8 приэтом машинка очень нехотя но заводилась, при работе на холостых и при перегазовке давление выше 1.9 не поднимается , переживаеш обратку 2.1 . Тоесть ясно что насос помер (не отходив даже 5 тыш). Похал по магазинам нашол BOSCH как сказали именно германия! Установил при повороте ключа сразу давление 3.0 Заводится сразуже но на холостых давление 2.5 хотя в книге написано должнобыть от 2.8 до 3.0 ! Машинка вновь ожила пока радуюсь но вседе давление то не 2.8 а 2.5 !! Нормально ли это или нужно дальше рыть ??
ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
mr.Killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:17
Причины наверняка две, умер РДТ или врет манометр.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:29
Монометр врятли у ме кореш работает на крутом сервисе они только недавно получили оборудование там аономерт с большой железной баклушой чтобы двление и рампы стравливать, модный мономитер какойто явно он не врет. а всеже должно быль 2.8 ??
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:30
Забыл сказать когда обратку переживаю на новом насосе давление до 6 очков поднимается.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 18:37
Ну дык вот, РДТ и меняй стопудово.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:17
У меня те-же симптомы... При резком ускорении на 3-4 бывают рывки и заводится порой неустойчиво. Но у меня явно РДТ т.к. давление мерил... при пережатии обратки около 5 (точно не помню но явно что в допуске) а вот в нормальном состоянии тоже нормальное но только только.. Плюс когда после включения зажигания насос прекратил качать, давление резко падает и ниже нормы.... Заменить этот грёбанный РДТ требуется хороший шестигранник...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:29
Так всеже давление должно быть 2.8 и не меньше на холостых оборотах ??
Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:38
На холостых давление 2.3 - 2.5
При включении зажигания (когда насос перестанет гудеть) 2.5-2.8
При пережатой обратке 5 и более (чем больше давит насос на пробку тем больше его оставшийся ресурс).
Если после того как насос перестал гудеть давление резко упало ниже 2.5 2.8 то кирдец РД если пережать обратку а ситуация та-же (давление падает и держится ниже нормы) то кирдец обратному клапану в насосе...
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:47
Тогда я так понимаю в моем случае все в норме . Просто меня смутило то в книжонке написано при работе на холостых должно ть давление 2.8
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 19:29
А как проверить этот обратный клапан в бензонасосе? Т.е. Ну по всем вашим признакам он неисправен. Как придя в магазин гарантированно купить насос с исправным клапаном?
Просто похожая неисправность. Спецы на станции не нашли причину. Сделали заключение - виноват бензонасос. Насос отдам в магазин на экспертизу, а вдруг не он? Как проверить бензонасос при покупке?
Sao940 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:11
mr.Killer, нормально всё у тебя Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:27
Деревянный
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 22:21
последние два дня машина глохнет, когда поднимешь обороты и резко отпустишь... Confused и еще звук бензанососа сильно слышен( то что работает, почти как при включении, или раньше не замечал?! вроде раньше не было). что может быть?
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
