Не заводится с первого раза ВАЗ 21074i
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится с первого раза ВАЗ 21074i вывод темы на печать
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:59
Когда утром (после ночи) завожу с первого раза, машинка как бы схватывает, "дыр-дыр-дыр" и... глохнет. Со второго раза заводится иделально. Менял - топливный и воздушные фильры 5 тыр км назад, свечи недавно, провода ВВ тоже недавно. Хочу ещё поменять фильтр сетчатый, который в бензобаке и давление в топливной системе померять на топливной рампе - на предмет жизни регулятора топлива. Или электробензонасос отживает последние дни? Или топливный фильтр (тонкой очистки, который под капотом) ещё раз заменить? Поискал по яндексу - схожих проблем полно даже на ино, но конкретного решения нет.
Кто что скажет?
g0ga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 14:13
Да так у многих, у меня была такая фихня, потом пропала.
Давай 3-4 секунды, после поворота ключа, насосу накачать давление в системе, как он выключиться, заводи.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 15:45
У меня тож было так. Помогла прошивка хорошо настроеная. На 2107и. с завода смесь сильно богатая и на ХХ в 1200-1500об. прогрев когда зажигание позднее немного.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:31
Паузу делаю, даже 10 сек, как написанно в мануале. Всё равно с первого раза не заводится. Делал даже так - ключ в положение зажигания - бензонасос качает - выключается - пауза 10 сек. - ключ в положение выключенно - снова зажигание - насос качает - пауза 10 сек. - стартёр - и всё равно глохнет... Раньше такое помогалро, сейчас нет. После 3 - 4 цикла манипуляций эффекта ноль. Но после того как заглохнет, второй раз заводится идеально. Знаю что такая проблема распространённая. ЭБУ прошит, такое было и до прошивки и после прошивки. Пропадало сразу после смены топливного фильтра тонкой очистки, но через недели 2-3 снова вылезло.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:48
ага... это интересная особенность. То есть, ты меняешь бенз. фильтр и 2-3 недели заводится с пол-пинка? У меня такая же история (пока никакие фильтры не менял, через месяц поеду на СТО), но по совету спеца делаю так -
1. включаю зажигание на 5 секунд
2. выключаю зажигание (небольшая пауза)
3. включаю зажигание на 3 секунды - стартер! Завдится, но первые секунды движок крутится дохло, вот-вот заглохнет.
мысли вслух - а не бензин ли грязный? Или в баке гадость какая осталась от заправки плохим бензином?
Размышляя дальше - смена фильтра - НОРМАЛЬНЫЙ запуск двигателя на 2-3 недели - ОПЯТЬ фильтр "засрался" - проблеммы с запуском.
О насосе мысли - если бы насос не давал НУЖНОГО давления (2.8-3.2) то движку что на горячую, что на холодную запускаться было бы тяжело или невозможно, так? А если на горячую движок заводится с пол-пинка, то это означает, что давление в рампе нормальное. Хотя... надо будет померять непременно, чтобы исключить этот момент из подозрений
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:05
менял только один раз при 11 тык., и в памяти осталось, что сразу после смены топливного фильтра, после ночи, заводилась с пол оборота. Сейчас на нём проехал 5 тык. км
то так делаю, раньше помогало, сейчас нет. по пункту 3 - у меня так заводится когда машина постоит часов 6-8, т.е приеду утром на работу, а когда вечером уезжаю, то
вот поэтой причине хочу сначало поменять в баке фильтр, потом топливный под капотом
О насосе мысли -
Такое осущение что за ночь давление падает на столько что насос не успевает за несколько секунд поднять его, или регулятор топлива чего мозг полощет...
так вот меряя давление на рампе как раз и проверяют работу регулятора давления. Вопрос в следующем - чем его померять? в мурзилке написано обычным манометром с присоединнёным к нему шлангом устойчивым к бензину. Опять же их на хомуты сажать? в одном магазе сказали что есть специальный переходник- шланг для монометра для измерения давления топлива на рампе.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:33
А че так сильно напрягает что ль ???
Даже иномарки, даже очень дорогие, бывает не заводятся с первого раза, а тут всего лишь вазик Very Happy Тут ведь еще и от качества топлива многое зависит. 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:34
g0ga Правильно понимаете их на хомуты надо зажать
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:18
нет, не сильно, если на все мелочи забить, то не просто вазик - а конфетка Smile
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:19
А вы делали такую систему? каким образом со стороны топливной рампы подключается?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:24
Ну дык, что и требовалось доказать Very Happy
Не мешай машине ездить !
NAIL1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:32
g0ga На штуцер топливной рампы предварительно вывинтив колпачком колесного вентиля золотник из штуцера топливной рампы.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:51
понимаю давление в системе надо предварительно сбросить? а то брызнет бензином то нехило
NAIL1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:57
g0ga Да давление обязательно следует сбросить. Следует вынуть предохранитель топливного насоса пускай двигатель поработает на холостом ходу до выробатки топлива. Затем включаешь стартер на 3-4 сек. и давление сброшено
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:09
Я на штуцер топливной рампы пробовал шлангу манометра натянуть - нифига неналезла. Потом отсоединил шланг обратного слива от трубки которая с рампы идёт, натрубку надел и хомутом затянул. Было давление гдето 3кг.
Знаю что щас рампы ставят без обратного слива, так что новым машинам походу так не померяеш.
NAIL1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 16:00
d.dmitry а ещё есть переходники. Может стоит их попробовать
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 22:15
У меня такая же х...ня бывает и только летом, когда машина ночует в тепле или даже сказать жаре. Может быть дело в том, что заводка почти на горячую идет, может при постановке на ночлег двигло сильно нагретое (не как зимой, когда вентилятор не включается месяцами).
Попробуй заводить так после стоянки: включил зажигание, дал пожужать пару сек и НЕ ДОЖИДАЯСЬ щелчка заводить. Мне помогает. Мне кажется, что как раз незачем сильно нагнетать давление, особенно двуми-тремя заводками. Я вообще в течении дня, особенно когда по магазам езжу, никогда не дажидаюсь "заветного" щелчка и завожу сразу. Вот нафиг он нужен? Давление в системе не измеряется, работает насос просто какоето время в секундах и потом отключается. Потом заводим двигло и ему придется снова включаться. Зачем его заставлять вкл/выкл? К тому же давление в течении долгого времени держится на уровне, по мурзилкам говорится, что полностью падает только через сутки.
AlexO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andreiko
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 07:12
Некоторое время экспериментируя с Павловыми прошивками, нарвался на такую, где этот глюк просто задолбал, Павел даже под меня ее специально подкручивал, после чего стало легче, но не 100%
Сейчас стоит его относительно старая прошивка ТХ, двойного старта нет.
Вывод: это какая-то механическая особенность, которая усугубляется кривой заводской прошивкой. Либо зайбейте, либо шейте машину по-человечески.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 07:56
Камрады, с наступлением холодов сей глюк посетил и мой авто - сегодня с утра завелся с третьего раза :ooo:
Видимо придется ехать к инжекторщику...
З.Ы. Если кому-то удастся побороть этот глюк - отпишитесь.
З.З.Ы. Может попробовать промыть дроссельный узел + РХХ? Confused
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 10:11
в выходные буду менять фильтр в бензобаке, заоодно предварительно поменяю перепускной клапан на слив. потом отпишусь.
чем промыть дроссельный узел и рхх?
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:22
Была такая же хрень прошлым летом. Тоже по жаре. Первый раз сразу глохнет, со второго на ура заводится. Тогда пашина HL стояла. Менял времмено на стоковую - то же самое. С приходм холодов глюк ушел. В этом году глюк пару раз проявился но слабенько - даже до заглушения не доходило. Прошивка - FLnew.
Можно попробовать шланг от адсорбера пережать перед запуском и посмотреть что получится (в свое время я так и не провел этот эксперимент...)
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g0ga
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 17:10
HL - что это?
Это проявляется не по жаре, а после длительной стоянки, после ночи, продолжительностью часов так 10, или более длительного времени.
Попробую в выходные этот эксперимент. Пережимать до клапана или после клапана, когда уже в бак шланг?
Starley
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 19:48
Если не заводится на жаре, тут понятно: от высокой температуры бензин превращается в пар, смесь обедненная - не заводится. Такую ситуацию уже описывали - нужно соединить тогсольные шланги напрямую, чтобы в жару или пробках горячий воздух еще более не накалялся кипящим тосолом - имеется ввиду место соединения воздушного патрубка с ресивером.
А вот после долгой стоянки или на холодную, здесь вариантов масса
21074i
Starley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 20:26
у меня так же делали диагностику скозали нужно поменять РХХ буду скоро менять, он зависае и по этому она глохнет... поменяй далжно все пройти.
Tsipa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 22:50
g0ga
Я думаю что жидкость (спрей) для промывки карбюратора вполне подойдет.
21074i -> FF C-Max
Страница 1 из 2
