Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
У меня вот какая беда приключилась, решил поменять масло, ну все как положено, на прогретом двигателе. Все поставил, все поменял. Проехал 199 км и загорелась лампочка давления, остановился, все посмотрел, ну че делать, ехать надо, так и проехал еще 100 с горящей лампочкой.
Думал, что датчик накрылся, а нет, новый купил, поставил, та же фигня. Что может быть? Может, я фильтр говеный купил (Невский)? ли что-то серьезное?
И вот еще что, старый датчик выкрутился с половиной резьбы, новый встал нормально, даже затянулся, но боюсь, что может совсем резьба накрыться, что делать в таком случае? неужели голову новую покупать?
J_rockiN
Предлагаю измерить давление манометром со стрелкой.
А так, начиная от забитой сетки маслоприемника до износа маслонасоса либо редукционного клапана.
Какое масло налил и какой пробег машины?
Beerskull
масло Esso 10W-40 пробег 174 т.км.
Beerskull писал(а):174 т.км.
J_rockiN писал(а):начиная от забитой сетки маслоприемника
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Beerskull писал(а):так и проехал еще 100 с горящей лампочкой.
не гуд...
Beerskull писал(а):Может, я фильтр говеный купил (Невский)?
скорее всего клапан в фильтре гонит.
хотя и не исключено что маслоприёмник забит.
Beerskull писал(а):И вот еще что, старый датчик выкрутился с половиной резьбы, новый встал нормально, даже затянулся, но боюсь, что может совсем резьба накрыться, что делать в таком случае? неужели голову новую покупать?
ну если затянулся то пусть себе сидит, если будет мучать голову сделать чё-нить наподобе ремонтной вставки.
J_rockiN
Beerskull писал(а):Проехал 199 км и загорелась лампочка давления, остановился, все посмотрел, ну че делать, ехать надо, так и проехал еще 100 с горящей лампочкой.
У меня после подобных манипуляций на бывшей 099 двиг стуканул. Провернуло коренные вкладыши. 4000 руб на ремонт...
Beerskull
Вот, Опа-то. Угараздило же меня так, и почему именно после замены масла?
Beerskull
Но, ведь, перед тем как стукануть, должна температура подняться, или звук какой-нить. у меня же все тихо, спокойно. А вот еще , если открыть крышку, то из под нее сильно должно масло лететь и или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Beerskull писал(а):А вот еще , если открыть крышку, то из под нее сильно должно масло лететь и или нет?
на хх не должно лететь вообще.
Beerskull писал(а):и почему именно после замены масла?
с приходом нового фильтра
Beerskull
-=Worm=-
Т.е. теперь адо попробовать фильтр "Чемпионовский" поставить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Beerskull
ну я бы начал с фильтра... пофиг какого. хоть мановского.
J_rockiN
Я всегда ставил Чемпиона, усе намано. ттт.
Beerskull
Ну, завтра, попробую
Beerskull
До завтра не стерпел, решил посмотреть, качает ли масло насос, открутил фильтр и опал
сдох насос.
J_rockiN
То есть ты открутил фильтр и завел машину? И не пошло масло?
Beerskull
Ну, да. только, я стартером крутил, машину не заводил. мне сказали, что хотяб пару раз, да плюнет.
