жека на 05
Авто: ВАз 21093 карб
Включено:ближний свет 55W,туманки 55W-зарядка в красной зоне,быстро мигают поворотники! так и должно быть,или гена г@$но?
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Судя по твоему миганию поворотников и показаниям уровня зарядки-гена г@$но
Но для окончательного приговора-надо померять напряжение заведомо исправным тестером.
Без нагрузки и под нагрузкой.
14.1 плюс-минус 0.5 вольта-это норма.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
жека на 05
мерь напругу в разных режимах, результаты в студию, и почему сразу гена?: может РР напряжения.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Если на холостых то зарядка в красной зоне нормально при 220 Вт
жека на 05
мож и оно!седня хотел по мерить,но какойто гастробайтер на 6 не уступил дорогу,крыло,фартук,фара,все в смятку
Щас не до этого пока
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
А поворотники обычно так себя ведут при перегорании кого-либо из них
Борис Шишкин
Авто: 2108_88г>2103_75г>21053_98г>1118_06г>Lacetti ХБ.08г
Чупакабра писал(а):А поворотники обычно так себя ведут при перегорании кого-либо из них
Если не ошибаюсь, то такое бывает и при коротком замыкании на каком-то из них.
Кстати, напруга может падать и при недостаточном натяжении ремня. Так что гену не торопитесь трогать.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
У меня была похожая проблема, аккум чуть ли не каждый день подзаряжал, думал уже генератор менять. Друг посоветовал тестером на ток утечки проверить, и действительно, коротило где-то! Перерыл всю машину, оказалось, под задним сиденьем "+" сабвуфера перетерся и коротил на массу. Целый день искал заразу, всю машину перевернул. Замотал провод изолентой и напряжение теперь только радует: с нагрузкой (дальний, печка, обогрев стекла, габариты) - 13,5В. Хоть и гена уже старенький и на 55А всего. Так что настоятельно рекомендую проверить на ток утечки сперва.
