Maksik
Привет классиководам!
Недавно обнаружил, что задний тормозной барабан наверно в масле, так как уровень тормозухи в норме.
Собираюсь в выходные разобрать посмотреть, гаражные спецы говорят писец сальнику, надо ехать на СТО.
У кого была такая проблема и как решается? Цены на СТО ку-с-с-саются. :-(
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Maksik писал(а):У кого была такая проблема и как решается?
У меня была,решается заменой сальника
Maksik писал(а):гаражные спецы говорят писец сальнику, надо ехать на СТО.
А гаражным спецам поменять слабо?
Brainsick74
Авто: 2115
100% сальник. Если есть гараж можно самому поменять. Не сложно. Если течет не сильно, можно забить. У меня тоже подтекало. Год так катался. Сейчас вроде нормуль.
Maksik
Так там все колодки в масле
РомаЧел
Maksik писал(а):Так там все колодки в масле
Так колёсико крутица.
Brainsick74
Авто: 2115
Тогда срочно лечить! С тормозами не шутят
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
сам делай...ничего сложного...снял колесо...открутил полуось (сзади 4 болта) вынул ... вынул старый сальник, забил новый... даже колодки не надо сымать...
Maksik
Спасибо!!!
В выходные буду пробовать менять.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Maksik
Когда полуось вынешь - пощупай в каком состоянии подшипник полуоси, малоли 8-)
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
брат шумы
Maksik
тут засада может быть,что сальник потек из- за большого люфта потшипника полуоси и можешь попасть на замену самой полуоси или на замену этого самого потшипника.и вполне возможно,что надо будет тебе менять еше и задние колодки.сам ездил с потекшим сальником и менял полуось в сборе и заодно и колодки,так как в масле они стесались почти в ноль
