baytman
доброго времени суток всем.часто пользуюсь форумом,но к сожалению,похожего не нашел. 2 вопроса-дворники начинают работать только в адский дождь- только только поменял моторки на омывайке,а то и те не работали. т.е. дворники раппотают,но на включенной омывайки еле тянут.вернее вообще не тянут. если поливать потоками воды на стекло из ведра-гыгыгыгы( такой вот эксперимент проводил)то срабатывают..по другому пердят, стараются чото -но никак. и второе- гудок не работает. кидал на акб- орет как резанный. в предохранителе релехи местами менял и предохранители новые поставил-никак...что делать? помогите...а то в выхи дожди обещают- а машынко на даче стоит-как оттуда уехать хз....а без сигнала сами понимаете- на дороге му#@%ов хватает , а я и посигналить не могу..эх...а про дворники-тож стремна- ехать за машиной другой после дождя-ад....
$@#Y@
по сигналу - может, кольцо с контактами сигнала и подрулевыми переключателями просто уехало вниз? сними кожух рулевой колонки и посмотри...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну ты и изложил....
авто какого года?
по дворникам:
1. трапеция могла прийти в негодность, а именно - закиснуть. Отсюда моторчику не хватает силы, чтобы ее провернуть.
2. сам моторчик уже не развивает полной мощности.
3. проблемы в питании моторчика, т.е. где-то контакт подокислился (это менее вероятно)
Естественно, по мокрому стеклу ползать проще.
Из личного: было один в один. Менял трапецию на новую + промазал ее. Даж по сухому теперь носятся дворники отлично. Старую трапецию, когда снял, руками с трудом проворачивал рывками.
по сигналу:
надеюсь вентилятор радиатора работает?
внутри руля найдешь два провода и контактную площадку. Скорее всего ковырять надо там и смотреть, где нет контакта. Руль вазовский или тунинх?
baytman
ну если честно как мог так изложил-яже новичок вроде... :grin: :grin: до этого была ино ауди 90 лохматого года,но волею судеб не ездил 2 года.взял до дачи девятко.машинка 99 года.так про моторчек-менять его самого или там тестером(не на беременность естествеено) попробивать-но толку боюсь нет. про трапецию идд если можно поподробнее- я и не знаю что это такое
а про сигналку=надо руль разбирать ? у меня типа деревянный стоит-гыгыгыгы.разбираться-я уже посмотрел легко снимется- а там что смотреть то? знакомые говорят пластина...но лучше если вооружен заранее.а про дворники-подскажите поподробнее тоже 8-) 8-) 8-)
baytman
вентилятор работает. по жаре точно))) руль тюнинг значит...а что ковырять то? спасибо форуму я сцепуху сам отрегулировал-летает теперь...
$@#Y@
baytman писал(а):а про сигналку=надо руль разбирать ?
Не руль. между рулем и приборкой кожух пластиковый из двух половинок - его снять надо. Внутри увидешь пластиковый хомут, на котором крепятся рычаги поворотников и дворников, и контакты сигнала. Хомут этот может съехать от руля, и сигнал работать не будет. Либо болт раскрутился, либо сам хомут треснул - смотри по месту.
baytman
а если что-может заранее купить какиенибудь запчастито...а то машино на даче-может моторчеги или какиенибудь еще чегонибудь...
$@#Y@
baytman писал(а):а если что-может заранее купить какиенибудь запчастито...а то машино на даче-может моторчеги или какиенибудь еще чегонибудь...
Не поленись, дома потрать 5 минут, отвинти 5 винтов кожуха и загляни туда, все сразу станет ясно... Может быть, надо купить хомут, может просто его подвинуть и затянуть, может не в нем дело...
idd
baytman
про ремонт стеклоотчистителя почитай в мурзилке -
тут
на рис. 13 трапеция отдельно от моторчика изображена.
Покупать все в сборе, имхо, нафиг не надо. Я все-таки склоняюсь к тому, что дело именно в трапеции. Ее есть смысл поменять. Стоит порядка 600р вроде бы. Ну плюс купить литола или графитки, чтобы промазать все крутящиеся части.
baytman
спасибо :cool: на выхи займусь.
baytman
оппа а трапеция то просто железная хрень-нахъ ее то менять?
idd
не, ну в теории можно конечно ее разобрать, почистить и промазать. Там закисают втулки, на которых поводки щеток держатся. Хз как правильно сказать. После чего они перестают нормально вращаться. Мне было проще поменять, т.к. второй раз лезть туда уже не хотелось.
baytman
эх-попробую наверное разобрать для начала под пиво..а там посмотрим...или же купить и приехать и поставить....незадача.ладно,для начала разберу
Разобрать и промазать трапецию можно попробовать прямо на машине. Снимаешь поводки дворников, пластиковую нахлобучку под ними, стопорное колечко, шайбу и резинку с оси и немного пропихиваешь ось внутрь, чтоб смазать втулку изнутри.Большие гайки не трожь, они трапецию к кузову крепят.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Посмотри массу сначала - могла закиснуть!
Это черный провод, который идет от моторчика стеклоочистителя, и крепится болтом крепления кранштейна стеклоочистителя. Открути его, зачисть все шкуркой, и закрути снова (не забудь про контр-гайку или герметик контрящий).
У меня после этого дворники "ожили".
baytman
спасибо.все получилось примерное так,как и говорили вы :cool: на сигнале-разобрав кожух,увидел ,что сломалась часть пластины к рулю пластиковая-мля,вот мракобесы придумавыли се крепление.поехал в хозтовары вечерком и купил хомутик ,чтоб держала.с дворниками все более банально-полностью сточилилаь на одном резьба держателе(плюс ко всему она была заложена изначально меньше на прокрут,а вторая видно с такого перепуга залипла на том же уровне-и селенок не хватало.поменял её,отрегулировал-и вот счастье-гудок(один перегоревшим оказался ,по ходу замера тестером-тоже заменил) гудок есть,дворники работают 8-)
