Дергается стрелка тохометра ? Помогите пожалуйста !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается стрелка тохометра ? Помогите пожалуйста ! вывод темы на печать
Андрей 21093
Авто: ВАЗ-21102 1.5 i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:12
ТАЗ 21093 карб. 1999г. При езде дергается стрелка тохометра, да и на холостых тоже, что мне можно сделать? Заранее всем спасибо !
Андрей 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:33
А обороты при этом стабильны?
Тах считывает импульсы с катушки зажигания. А на нее они приходят от коммутатора, который в свою очередь берет их с датчика Холла в трамблере. Вот и вся цепь. Сам тахометр тоже не исключается...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей 21093
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:55
Остальное вроде всё нормально работает. Мне кажется это сам тохометр тупит.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 23:58
Вполне возможно. Не зря же его отдельно в магазах продают. Very Happy
Андрей 21093
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 00:05
Значит ты мне просто предлагаешь сам тохометр поменять, как я понял
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 00:11
Я не могу предлагать, я лишь рассуждаю, что может быть самым вероятным.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 00:19
У менчя на восьмере начала дергаться, когда коммутатор поменял. Если есть другой, переставь, минутное дело.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 02:52
Была подобная проблема, стрелка дергалась вместе с машиной, поменял комутатор всё заепись было тут уепался разбил краба , погнул шкиф гены ремень порвало, ехал на одном акуме ночью по моск. шоссе км 60 до дома было акума хватило примерно на половину дороги без фар ехать очкова, ехали с братом на двух машинах перекинул его акум до дома доехал но по скольку клейма херово держалась опять спалил комутатор , поменял, лучше но все равно дергается вот хочу еще и датчик хола махнуть, а вообще у моего знакомого была подобная проблема из за эл. маг. клапана.
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:25
привет
было как то у меня, если не изменяет память, то это было от плохого контакта клеммы аккумулятора с аккумом, была не затянута, а просто надета с нятягом
может у тебя тоже где контакт плохой
удачи
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baytman
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:08
у меня тоже тахометр живет своей жизнью- то направо стрелку положит, то 4000 показывает когда на самом деле 1000...иногда в его сознании чтото проясняется и он начинает работать нормально.клемы акб плотно затянуты.
baytman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:18
У меня так бывает временами, снимаю с коммутатора те проводки которые на массу идут, на левый болт прикреплены, отчищаю там всё, ставлю на место и опять на полгодика хватает. Пробовал менять коммутатор, перебрал три штуки - на всех трёх даже при чистом заземлении стрелка дергалась ещё хуже.
Mers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:29
дергается как вниз или вверх, не заметил, допустим при торможении, при нажатии на педаль тормоза?
если связано с торможением или падением оборотов вниз - смотри вакумник и евонный шланг - сосет лишний воздух.
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baytman
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:13
у меня когда завожу стрелка сразу ложится направо.иногда нет. особенно когда постоит несколько дней и я пользуюсь подсосом(гыгыгы плохого не думать). а впроцессе езды стрелка начинает показывать как надо. варианта короче три-стрелка или лежит справа,или работает,или вообще посредине прыгает с погрешностью в 2000
